datasheet
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
2014-12-08 10:36:55来源: eccn 关键字:泄漏电流测试  TMS320F2812  人体阻抗
0 引言
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气设备中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。也包括当人触及电器设备时,由设备经过人体到达大地的电流或由设备经人体又回到设备的电流。它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,也是产品安全性能的主要指标。
泄漏电流测试系统内部应当根据不同的标准,或者说最符合人体实际阻抗情况,具备一组或者几组由特定阻抗值和满足一定功率要求的电阻和电容组成的电路来模拟人体触电。通过将人体阻抗网络连接人体可能触电的待测仪器部件,测量流过人体阻抗网络的电流。
1 泄漏电流整体测试方案
为了提高测试精度和数据的采集与处理速度,满足最新标准的要求,设计了新的泄漏电流测试系统。该测试系统以计算机和DSP芯片TMS320C2812作为测控平台,实现了对采取单一人体阻抗网络的泄漏电流的自动测试。测试方法如下:信号输入为直流到1 MHz的电压(或电流)信号,其示意图如图1所示。
1.1 系统硬件设计
测控系统由PC机、DSP芯片TMS320F2812控制系统以及外围扩展功能电路、泄漏电流采集信号调理电路、DSP与PC通信接口电路构成,采集、计算、显示和存储进而分析被测仪器泄漏电流特征值,系统总体框图如图2所示。
各部分功能介绍如下:
泄漏电流调理电路:被测设备在加上220 V交流电压通过隔离变压器所产生的电流,流入人体阻抗网络,第一级放大电路使电流信号转变为电压信号并设计阻抗匹配电路使输入信号稳定,放大电路的作用通过调整放大增益使输出信号在A/D采集范围之内,光耦隔离主要是为了
使被测系统与测试系统之间实现完全的电气隔离,减小两者之间的干扰。
DSP控制系统:利用TMS320F2812的GPIO控制继电器实现三种(表面对表面、表面对地、表面对电源)泄漏电流测试的切换,以及控制中断处理,利用DSP内部集成A/D和采样保持电路进行数据采集,通过串口或USB把数据传输至PC机进行分析、处理和显示。
本系统中DSP采用TI的32位控制类定点芯片TMS320F2812。基于其高处理速度和处理精度的优势,在电子控制系统中有着广泛的应用,其主要特点有外部时钟经过锁相环倍频后达到150MHz(时钟周期为6.67ns)、有着丰富的外设接口(异步串行接口SCI,同步串行接口SPI,CAN,EV,ADC等)、具有多达56个可复用的GPIO口。通过DSP的SCI模块与PC机进行数据通信和TMS320F2812内置12位16通道ADC进行高速数据采集,最高转换速率为12.5 MSPS,可以满足50 Hz~1 MHz泄漏电流的采样。
1.1.1 高度放大与线性隔离电路的设计
按照对泄漏电流测试的最新标准要求,要求对50Hz~1 MHz的泄漏电流进行检测。所以对放大器的频带范围要求很高,本文选用低噪声精密运算放大器HA7-5127-5,其通频带宽达8.5 MHz,满足大于1 MHz的要求。前级电压跟随电路以及放大电路如图3所示。
图中,被测设备泄漏电流经过单一模拟人体阻抗网络,将电流信号转换成电压信号,钳形二极管电路起保护作用,防止正负电压过高。后加跟随放大器U1匹配阻抗和使信号稳定,放大器U2对微弱泄漏电流信号进行放大,通过RP1调整电路的放大增益,以便于观察和采集。
1.1.2 线性光耦隔离电路的设计
在电路设汁中,隔离传输电路是比较常用的电路之一,隔离就是将一部分与其他部分中的非理想影响分离开来,在电子电路中,电介质通过阻断直流(DC)电来实现两个通信点的隔离。泄漏电流测试需要加上工频电压及以上的高电压,期间即使流过很小的交流(AC)电流,也会给人体造成致命的伤害。设计隔离电路的作用就是使人体免受危险电压或危险电流的损坏。高压与低压隔离电路如图4所示。
在医疗设备、工业控制、高精度数据采集、长距离通信、高低压混合系统等电路设计中,经常要用到隔离电路,一般来说,隔离分为光耦隔离、电磁隔离和电容隔离、磁耦隔离四种方法,下面介绍各自的优缺点。
(1)光电隔离技术
光耦合技术是在透明绝缘隔离层(例如:空气间隙)上的光传输,以达到隔离目的。光耦合器(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出,这就完成了电-光-电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。光耦合技术的主要优点是,光具有对外部电子或磁场内在的抗扰性,而且,光耦合技术允许使用恒定信息传输。光耦合器的不足之处主要体现在速度限制、功耗以及LED老化上。还有,光耦合隔离方式适合传输低频信号和直流信号,且功耗较大。
(2)电磁隔离技术
电感耦合技术使用两个线圈之间的变化磁场在一个隔离层上进行通信。最常见的例子就是变压器,其磁场大小取决于主级和次级绕组的线圈结构(匝数/单位长度)、磁芯的介电常数以及电流振幅。电感耦合技术的优点是,可能存在的共模差异和差分传输特性。变压器的精心设计允许噪声和信号频率重叠,但是会呈现出噪声高共模阻抗和信号低差分阻抗。另一个优点是,信号能量传输可达到近100%的效率,从而使低功耗隔离器成为可能。其主要缺点是对外部磁场(噪声)的磁化。
(3)电容隔离技术
电容耦合技术是在隔离层上采用一个不断变化的电场传输信息。各电容器极板之间的材料是一个电介质隔离器,并形成隔离层。该极板尺寸、极板之间的间隔和电介质材料等都决定着电气性能。使用一个电容隔离层的好处是,在尺寸大小和能量传输方面的高效率,以及对磁场的抗扰度。电容耦合技术的缺点是其没有差分信号和噪声,并且信号共用相同的传输通道,这一点与变压器不同。这就要求信号频率要大大高于噪声预期频率,这样隔离层电容就呈现出信号的低阻抗,以及噪声的高阻抗。
(4)磁耦隔离技术
磁耦技术是一种芯片级变压器隔离技术。Icoupler磁耦数字隔离器就是在上述背景下,由美国模拟器件公司ADI设计开发的一款适合高压环境的隔离电路。Icoupler是ADI公司的一项专利隔离技术,是一种基于芯片尺寸的变压器,而非传统的基于光电耦合器所采用的发光二极管(LED)与光敏三极管的结合,因采用了高速的iCOMS工艺,因此在功耗、体积、集成度、速度等各方面都优于光耦技术。同时能满足医用设备高电压工业应用、电源以及其他高隔离度环境的严格隔离要求,非常适合在各种工业上的应用,包括数据通信、数据转换器接口、各种总线隔离以及其他多通道隔离应用。磁耦产品的优点有:
速度高  最高速率可达到150 Mb/s;
功耗低  工作时的功耗仅为传统光耦产品的1/10,最小工作电流为0.8 mA;
性能更高  时序精度,瞬态共模抑制力,通道间匹配程度均优于传统光电隔离器;瞬态抗扰度可高达25 kV/μs。其额定隔离电压是高隔离度光电耦合器的两倍,并且数据传输速率和时序精度是其10倍。
体积更小  集成度更高,最多一个芯片上集成了4个通道;PCB节省60%~70%左右,采用了低成本SOIC封装;
应用方便  同一芯片内提供正向和反向通信通道,而且不用任何外围分立元件;
可靠性高  寿命长,省去传统光电转换部分,寿命与其他CMOS器件相同;
当然,磁耦合隔离方式适合传输高频信号,不能用于直流或低频信号的传输,且需要对隔离输出信号整形后才能为接收数字电路使用,但其功耗较小。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1208/article_10284.html
上一篇:ATE推动WiMAX射频测试
下一篇:串联电池组电压测量方法分析与研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
泄漏电流测试
TMS320F2812
人体阻抗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
