datasheet
基于RS422接口的备份测试系统设计
2014-12-05 10:13:11来源: eccn 关键字:RS422  备份测试  工业
1、引言
在复杂现场工业环境中,有时需要对现场工作设备进行备份,提供一套与工作设备完全相同的设备,提高设备的应急处理能力和工作任务完成的的靠性。在这种备份方式中,主辅两台设备同时开机,同时接收终端设备数据,根据需求采用通信协议简单、容错能力强、安全性好以及成本较低的RS422总线方式实现。RS422总线是一种点对点传输总线,它定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,在传输速率低于100kb/s时,其传输距离可达1200米。RS422传输协议属于单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,只对接口电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议,可在此基础上建立高层通信协议进行通信。
2、系统接口设计
为使主辅设备互为备份,需要主辅设备同时接收数据、主设备应答终端设备信号命令,而辅设备不应答终端设备信号命令。主辅设备与终端设备通过RS422端口连接方式如图1所示。
图1 系统接口设计小标
3、系统工作流程
主辅设备同时工作时,系统工作流程如图2所示:
图2 系统工作流程框图
4、软件设计
通信过程中,终端设备通过RS422端口按查询通信方式和中断通信方式与主辅设备进行通信。
4.1 数据帧格式设计
4.1.1 查询通信帧格式
查询通信帧格式如表1所示,按照单字节握手方式进行数据传输:终端设备按照单字节信号传输方式发送信号命令到主辅设备,主设备在接收到每个字节后返回到终端设备,辅设备则无应答。终端设备在确认接收字节与发送字节无误后继续发送帧中下一字节数据到主辅设备。
表1 查询通信数据帧格式
帧格式
帧头
数据长度
识别符
代码
帧尾
字节数
4.1.2 中断通信数据帧格式
中断通信数据帧格式如表2所示,按照中断方式进行数据传输:设备通过数据帧格式将每一个字节顺序发出,接收方以中断方式进行接收,根据帧格式判断是否收到完整数据帧。
表2 中断通信数据帧格式
帧格式
帧头
识别符
数据区
校验和
数据长度
帧尾
字节数
4.2 设计考虑
4.2.1 数据帧判别
设置后台监视线程,主辅设备同时不间断接收终端设备传输信号,接收到信号后,判断是否为单字节,若是单字节则延时20毫秒继续接收。20毫秒后若没有接收到数据则进入查询通信格式进行单字节握手接收,否则进入中断通信方式进行数据接收。
4.2.2 通信同步
4.2.2.1 主辅设备与终端设备数据接收同步
主辅设备与终端设备通信时需在发送和接收数据时间间隔上进行限制,当接收和发送时间超过时间间隔,就认为本次通信失败。程序立即回到通信程序开始,并清空缓冲区的数据继续查询接收;终端设备若在规定时间未收到返回确认信号,也立即返回到通信程序开始,并清空缓冲区中的数据,重新发送数据,接收双方重新同步。
[1] [2]
关键字:RS422  备份测试  工业
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1205/article_10267.html
上一篇:基于PCI总线集成电路测试仪接口设计
下一篇:电子小信号数字频率计的设计与制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RS422
备份测试
工业
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
