datasheet
日置(HIOKI)•新品 功率计PW3335
2014-11-27 11:14:12来源: 21ic 关键字:日置  HIOKI  功率计  PW3335
        符合国际标准IEC62301,可高精度的测量交直流的待机功率
目前,在以白色家电、AV设备等为代表的家用电器,以机床和大型空调设备等为代表的工业设备的开发中,都必须减少消耗功率。与此同时,对于如未启动的家电产品连接插头时所消耗的待机功率,各大企事业单位也在着力于减排节能工作的实施和落实。
日置于1999年率先开发了不仅能测量消耗功率,还能测量待机功率的功率计3332。一直以来受到广大客户的喜爱。而今年秋季新发售的PW3335正是此款产品的升级产品。本期将从多方面介绍,让新老用户对新品有个初步的认识。
待机功率测量的国际标准IEC62301于2005年制定,此后2011年改版为第2版。沿用至今,成为许多企业测量工业设备待机功率的标准。早在待机功率测量普及之前的1999年,我司就已推出用于测量待机功率的功率计3332。之后随着待机功率测量越来越收到重视,该款机型也获得越来越多用户的青睐。
原先的待机功率测量主要是由交流引起的,所以3332完全能够满足需求。直到最近,出现了包含直流成分的情况。为了满足这种待机功率的变化并对此进行测量的需求,研发并发售升级款产品PW3335。
其主要应用于家用电器(AV设备、白色家电、空调设备)的待机功率、工作时的功率测量,以及工业设备(空调设备、机床、信息设备)的待机功率、工作室的功率测量。
特点:
1.可测量交流、直流的功率,符合待机功率测量的国际标准IEC62301
相对于3332仅能测量交流的功率,PW3335可以测量交直流。因此,也可用于测量使用电池驱动设备、AC适配器的设备等使用直流电源工作的设备的消耗 功率。此外,还能用于测量使用现在测量需求越来越高的AC适配器的设备等的待机功率。PW3335符合待机功率测量的国际标准IEC62301。
2.可进行高精度且直流、低频的功率测量
一般具备节能功能的功率计都要求是高精度。PW3335和3332相比进一步提高了精度。3332的基本精度为0.2%,而PW3335为0.15%,实现了0.05%的提升。
另外,测量频率带宽3332是1Hz~100kHz,而PW3335是DC,0.1Hz~100kHz,能进行直流且低频的测量。
3.电流测量量程广,测量范围从微小电流到大电流
PW3335的电流测量量程广1mA~20A。电流的输入范围在直接输入时可测量10μA~30A,使用电流传感器时可测量最大5000A(交流)。待机功率测量时需要测量更微小的电流。只有我司的产品具备1mA和2mA的电流测量量程。
4.自动量程累积功能是我司独创功能,可以把握单个量程的累积功率
以测量待机功率和消耗功率工业设备为例的话,有办公室中使用的打印机。省电模式下的打印机在使用时短时间到启动状态后开始打印。这时测量电流变化较大。针对这种变化,自动切换至合适的测量量程并测量就是自动量程功能,PW3335能够把握一系列的操作的消耗功率的累积值。
此外,能够掌握在自动量程中所用的各量程的累积功率的值是其他公司产品所不具备的功能。因此、能够在最合适的测量量程中获得省电模式、开始启动时、开始打印时的各个累积功率。
5.标配谐波分析功能
PW3335标配谐波分析功能。
谐波是指除去工频(50Hz或60Hz)以外的高频成分。若存在谐波,则电压、电流会发生畸变,最终导致设备的误操作。因此、电气设备等的开发现场非常需要此类功能。
6.提供GP-IB、LAN等各种接口
接口是标配LAN,但也有GP-IP、RS-232C。还有D/A输出、外部传感器输入,可根据客户不同需求来进行选择。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1127/article_10193.html
上一篇:Linear 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
下一篇:静电测试技术在LED品质提升的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
日置
HIOKI
功率计
PW3335
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
