datasheet
JOT Automation推出模块化产品识别解决方案
2014-11-26 16:33:03来源: EEWORLD 关键字:JOT  RFID
    领先的测试和生产解决方案制造商JOT Automation在其测试解决方案之外,又推出了模块化产品识别设备。JOT Scanner Unit SCU-439和JOT Fail Separation Unit FMM-440是为自动化测试线设计的,可结合需要产品识别数据的任何工艺设备使用,或在需要在工艺后标记/分离缺陷产品时使用。
    在当今快速移动的工业里,需要在测试之前识别几乎每件产品。SCU-439和FMM-440是产品跟踪和读码的可靠解决方案。阅读2D、3D、RFID等代码即能实现识别。此外,在工艺的后期,这些系统可以测试或标记不合格产品,便于手工处理不合格产品,从而立即将其从测试线中分离。
    “在测试线的起始位置有一个通用点,可以降低测试硬件成本,并给产品专用的固件设计带来灵活性。”JOT Automation的产品经理Mika Puttonen说。
    “此外,我们的新解决方案既具有灵活性,也具有模块性。它们兼容不同类型的读码器和产品差异,因此,可以轻松使其适应各种测试线配置。”
    SCU-439和FMM-440具有多种选项,可完美切合当前用户的需求。为了提高灵活性,可通过销售选项增加灵活性。销售选项是模块,可根据当前需求选择,例如轴向(顶端,底端,双重,无)或升降(集成,外部,或无)。晚些时候可以添加或更改模块,这样就可以微调机器功能,以满足未来需求。此外,还可以离线配置产品,然后将其导入生产线机器,最大限度减少停产。
    “我们的解决方案是完全自动化的,供在线使用。可以配置和保持的不同产品数可达200,极大地提高了产品切换速度,只需10-20秒钟技能达到这个目的。另外每种产品均能都阅读多至25个代码,无论是在顶端、还是在低端位置,均是如此。”Mika Puttonen继续说。
    SCU-439可通过RS232或以太网,将代码数据发送给需要进行识别的下一个工艺单元。FMM-440借助以太网连接,从工艺设备接收产品的相关PASS/FAIL数据,并将这些信息保存在一个本地数据表内。FMM-440还可以用临时粘贴来标记不合格产品,或将合格和不合格产品转动到不同的传送带水平,将其分离。SCU-439和FMM-440满足CE及IPC-SMEMA-9851标准。
关键字:JOT  RFID
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1126/article_10191.html
上一篇:传统电机能耗测试真的准吗?
下一篇:Linear 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
JOT
RFID
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
