datasheet
射频电缆的无源互调测试
2014-11-18 09:52:23来源: eccn 关键字:射频电缆  无源互调测试  传输函数
一、无源互调介绍
在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些伪信号,这就是无源互调信号。当这些伪互调信号落在基站的接收(上行)频段内时,接收机就会发生减敏现象。这种现象可以降低通话质量,或者降低系统的载干比(C/I),从而减少通信系统的容量。
造成无源互调的原因很多,其中包括机械接触不良,射频通道中的含铁导体,和射频导体表面的污染。事实上,很难准确预知器件的 无源互调值,测量所得的数据只能用来大致描述器件的性能。由于结构技术方面的微小改变都会导致互调指标的严重变化,所以一些生产厂商通过对产品100%的 检验来保证基站中使用的射频器件的无源互调水平都能满足指标要求。
当存在两个或两个以上频率时,基站的大功率传输通道中的每个组件和子系统都会产生互调失真。本文仅关注其中的一种组件:集成电缆。针对集成电缆产生的互调失真既是有方向性的,又是依赖于频率的理解,对于集成电缆的指标及其在通信基站中的使用是一个非常重要的因素。
二、电缆互调测试的实现
一 条集成电缆(或者是任何两端口射频器件)都有两种无源互调响应:反射互调和通过互调。图1为Summitek公司的无源互调分析仪测量这两个互调信号的原 理。在SI-1900A型设备中,通过端口1向集成电缆注入两个大功率信号,电缆的另一端与端口2连接。端口2作为这两个大功率信号的负载,并且其无源反 射互调很小,可忽略。在端口1处测量反射无源互调响应,在端口2处测量通过(即前向)无源互调。与目前使用的大多数无源互调测试设备不同的 是,Summitek公司的互调分析仪支持前向和反向互调响应的同时测量,而不需要重新接驳。这样可以避免重新接驳时所必须的配对和再配对操作,从而使反 射响应和通过响应的测量误差最小化。将该特性与Summitek分析仪的扫频互调测量功能相结合,就可以对电缆完整的互调特性做测量了。
图1(a) Summitek 无源互调失真分析仪对反射和通过互调响应的测试框图
图1(b)用于集成电缆互调测量的分析仪图片
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1118/article_10106.html
上一篇:天线近场测量技术探讨
下一篇:利用ACK应答测量WLAN接收机指标的方法介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
射频电缆
无源互调测试
传输函数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
