datasheet
罗德与施瓦茨公司高分辨率示波器
2014-11-14 08:45:29来源: eefocus 关键字:R  S  RTECC  China  高分辨率
慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。
高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的信号进行低通滤波实现高分辨率。这是基于低通滤波器滤除噪声,提高信噪比实现。我们可以根据所测试信号特征调节低通滤波器带宽(10KHz-500MHz)。带宽越小,分辨率越高。
高分辨模式下可以看到更精细的波形,能够显示被噪声淹没的信号细节。示波器垂直量程需要设置到500uv/div才能分析这些信号的细节。基于示波器的前端低噪声和高精度单核ADC,R&S RTO和R&S RTE具备优异动态范围和测试精度。切换到高分辨模式,可以测试到更加准确的结果。
R&S公司示波器独特的数字触发系统能够触发到最高分辨率的信号,高达16bit的采样点与触发条件比对,并实现触发。这就意味着在小信号触发时,R&S公司示波器能够隔离触发更小的信号。
切换到高分辨模式不会影响测试速度和功能。示波器ASIC电路中的数字滤波器能够提高分辨率和噪声抑制,在做实时处理时的捕获率和处理速度依然是非常快的,快速得到测试结果。另外,示波器的所有分析工具,例如自动化测试、FFT分析和历史模式,都可以在高精度模式下使用。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1114/article_10066.html
上一篇:R&S示波器 RTO进行MPIP D-PHY接口认证测试
下一篇:是德科技推出高压信号测量的全新示波器探头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RTECC
China
高分辨率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
