datasheet
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻器件噪声测试技术
2014-11-13 11:05:48来源: eefocus 关键字:高阻器件  低频噪声  测试  高源阻抗  高偏置电压
第三章高阻器件噪声测试技术
3.1高阻样品噪声测试问题分析
研究者们发现当噪声的研究扩大至诸如电容器,MOS器件栅氧化层,高阻值电阻器之类的高阻器件或高阻材料范围时,传统的噪声测试技术不再行之有效,出现了诸多新的技术问题和挑战。
(1)高源阻抗使电压噪声信号衰减
传统测试电压噪声的测试方法无法使信号充分放大。在放大器输入阻抗固定的情况下,过大的测试样品阻值会导致微弱的噪声信号不能充分放大,影响信号提取。具体说明见下图;
r为信号源阻抗,R为放大器输入阻抗,通常这个数值在数十MΩ到数百MΩ甚至上GΩ,E为噪声信号。根据欧姆定律可知,当r值不大,即所测样品为中阻样品时,噪声信号电压几乎全部落在放大器输入阻抗上,信号无衰减的被放大器捕获。但当r的大小达到和R可比拟的范围或甚至比R大的范围时,落在R上的信号电压就会变为E的几分之一甚至是百分之一。由于噪声信号电压本来就是微弱信号,其值的几分之一甚至是百分之一就会变得更加微弱,甚至达到与背景噪声可比拟的量级,再加上数据采集卡的精度有限,这就会影响到后期信号模数转换时的信号提取精度。
(2)高偏置电压条件会降低耦合电容寿命甚至使耦合电容击穿
当器件阻值过高时,若采用传统测电压噪声的方法,可能需要在器件两端加较大的直流偏置电压,以激发出明显而可测的低频噪声。这样就会在测试条件上产生如下两个限制:首先,放大器采集信号时无法使用直流耦合,这样就会导致无法测到非常低频的信号;其次,即便采用交流耦合方式,耦合电容上承受的压降过高,有可能会超过电容的额定电压,击穿电容;承受过高的电压也会影响耦合电容的寿命。
(3)电流噪声信号带宽过窄国外针对MOS栅氧化层漏电流噪声的测试电路如图3.2所示。该方法通过在栅氧化层上施加一定偏置电压测电流噪声。
图3.2中下部的bias stage是一个典型的有源滤波器,用来滤除来自直流源的交流干扰,保证测试结果中只包含测试样品的噪声信号。图3.2上部的DUT是待测样品。基于TLC070的放大电路被搭建成跨阻放大器的模式,将栅漏电流信号转变为成比例的电压信号。
图3.2中的测试方法存在信号通频带过窄的问题。由于同样偏压下高阻器件的电流噪声会非常微弱,因而放大倍数通常设置的很大,在放大器带宽增益积一定的情况下就导致了带宽较低,从图3.3中的SR570的带宽和增益的关系图中就可以看出这一点。
(4)电容漏电流噪声高频被衰减
已有针对电容的测试技术的原理图如图3.4所示:
流过待测电容C 1的噪声漏电流会在R1上产生一个噪声电压压降,放大器测试的是R1上的噪声电压信号。R1选用大阻值绕线电阻,但相对于放大器,R1相当于低源阻抗,这样信号就不会被衰减,而且由于R1被认为是无噪声的,这样来自R 1的噪声信号就是C 1的噪声信号。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1113/article_10047.html
上一篇:高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻样品噪声测试解决方案
下一篇:高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--低频噪声测试技术理论(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高阻器件
低频噪声
测试
高源阻抗
高偏置电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
