datasheet
R&S高分辨率示波器:具有16bit垂直分辨率的信号分析
2014-11-12 09:03:40来源: EEWORLD 关键字:罗德与施瓦茨  RTO  R  S
    R&S RTO和R&S RTE系列示波器的高分辨率模式可以达到16bit垂直分辨率的精度,比8bit精度提升了有256倍。波形更精细,而且可以显示被噪声淹没的信号细节。用户也能够得到更准确的测试结果。
    2014年11月6日,慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。
    高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的信号进行低通滤波实现高分辨率。这是基于低通滤波器滤除噪声,提高信噪比实现。我们可以根据所测试信号特征调节低通滤波器带宽(10KHz-500MHz)。带宽越小,分辨率越高。
    高分辨模式下可以看到更精细的波形,能够显示被噪声淹没的信号细节。示波器垂直量程需要设置到500uv/div才能分析这些信号的细节。基于示波器的前端低噪声和高精度单核ADC,R&S RTO和R&S RTE具备优异动态范围和测试精度。切换到高分辨模式,可以测试到更加准确的结果。
    R&S公司示波器独特的数字触发系统能够触发到最高分辨率的信号,高达16bit的采样点与触发条件比对,并实现触发。这就意味着在小信号触发时,R&S公司示波器能够隔离触发更小的信号。
    切换到高分辨模式不会影响测试速度和功能。示波器ASIC电路中的数字滤波器能够提高分辨率和噪声抑制,在做实时处理时的捕获率和处理速度依然是非常快的,快速得到测试结果。另外,示波器的所有分析工具,例如自动化测试、FFT分析和历史模式,都可以在高精度模式下使用。
    R&S公司示波器高精度选件R&S RTO-K17和R&S RTE-K17已经正式发布。将在慕尼黑电子展(A1展厅,307展位)上的亮相是其正式发布以来第一次现场演示。
关键字:罗德与施瓦茨  RTO  R  S
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1112/article_10028.html
上一篇:基于虚拟仪器技术的多功能无纸记录仪
下一篇:智能型示波器领导者鼎阳科技百万年薪诚揽英才!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
罗德与施瓦茨
RTO
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
