datasheet
电力变压器直流电阻的快速测量方法----动态测量法
2014-11-11 10:10:18来源: eefocus 关键字:电力变压器  直流电阻  动态测量  快速测量  助磁法
2.2动态测量
动态测量法不需要等到稳定后再测量直流电阻值,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量计算其电阻等参数的方法。
2.2.1二阶振荡法
二阶振荡法测量原理电路如图2-8所示
开关K闭合后的回路电压方程为
电流方程为
初始条件为
解得:
其中
通常Rn+Rx<<2Lx,则δ<<1,振荡频率ω主要由参数 Lx、C决定。可见,在测量回路中串入电容,人为的将一阶指数衰减电路改变成二阶小阻尼振荡电路,导致回路中的电流产生极点(di/dt=0)。又因为绕组的电感压降UL = Lx (di/dt),当di/dt=0时,UL= 0,因此消除了电感压降的影响,可以快速测量直流电阻值。
2.2.2基于同一化原理的动态测试法
基于同一化原理的动态测试法如图2-9所示
电路在充电过程中的t1及t2两时刻应分别满足下面两个方程
式中除绕组的电阻Rx和电感Lx外,其余各参数可直接测得或间接求得,因此可求出Rx
对不同电力变压器测出的电阻值误差相差很大,经过分析和仿真研究,发现起主要原因是电力变压器的电阻及时间常数相差很大,从而使其充电电流曲线相差大造成的。为此,可通过改变外电源电压和外串电阻的阻值,达到不同电力变压器其充电电流曲线几乎完全一样,从而提高测量的精度。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1111/article_10015.html
上一篇:电力变压器直流电阻的快速测量方法----硬件设计
下一篇:基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计---- 采集模块硬件设计(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电力变压器
直流电阻
动态测量
快速测量
助磁法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
