datasheet
LabVIEW 2009实时模块中的新特性
2014-11-10 10:24:56来源: ck365 关键字:LabVIEW  实时模块  新特性
将基于文本的数学函数部署到嵌入式实时目标
LabVIEW Real-Time支持直接向嵌入式实时目标部署基于文本的数学函数。通过LabVIEW 2009 MathScript RT模块,您可以更快地通过重用已在桌面PC上验证过的算法来实现设计、建模并部署。
通过LabVIEW Classes实现面向对象设计
现在,LabVIEW classes可与LabVIEW Real-Time配合使用,无缝地实现将面向对象应用程序移植到嵌入式硬件,或使用不断增强的模块性设计实时系统。
同步分步式的LabVIEW实时目标
当前发布的LabVIEW Real-Time为定时结构引入了独立的定时源。独立定时源可实现系统时钟的同步,并可同步一系列分布式实时目标上的触发事件。
使用UDP多点广播的可选广播数据
通过UDP多点广播VI可选择性地将来自LabVIEW Real-Time目标的信息广播至连接的客户。
通过SLL加密技术保障安全的网络连接性
LabVIEW Real-Time目标上的网络服务现已可提供SSL加密技术,这是保障网络通信安全的行业标准方法。
使用系统复制功能轻松备份、恢复实时目标
通过LabVIEW Real-Time中的全新的系统复制VI,您可以轻松管理您的实时系统,可以通过网络备份及恢复系统镜像。
通过编程发现、配置及连接CompactRIO扫描模式I/O
LabVIEW 2009实时模块的发布使得CompactRIO扫描模式的灵活性得到了极大提升。用户可在运行中通过编程发现、配置及连接CompactRIO扫描模式I/O。举例来说,用户可对CompactRIO控制器编程来探测在启动时使用了哪一个NI C系列I/O模块;配置电压增益、热电偶类型、及定制每个I/O模块的数字功能;开始将每个通道的数据记录到磁盘。
提高LabVIEW FPGA与CompactRIO扫描模式的集成
使用CompactRIO扫描模式,您可以将用户数据从FPGA VI插入到NI扫描引擎中。举例来说,如果您需要通过LabVIEW FPGA来计算加速度计输入的RMS值,现在您可以将这个值周期性地写入一个I/O变量,并将这个变量拖曳到LabVIEW Real-Time VI的框图中。LabVIEW FPGA还能通过扫描引擎逻辑提供同步FPGA逻辑所需的功能。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1110/article_10007.html
上一篇:借助于LabVIEW仪器驱动,可以轻松连接至任意仪器
下一篇:采用NI LabVIEW 及PXI 为海军飞机通信开发数字测试设备
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
实时模块
新特性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
