datasheet
虚拟仪器技术在光模块自动测试系统中的应用
2014-11-10 10:11:39来源: ck365 关键字:虚拟仪器技术  光模块  自动测试系统
  1. 虚拟仪器介绍
  目前,国内企业在光通信产品的参数测试过程中主要还是使用国内外的先进测试设备,各种测试仪器之间大多是孤立的,而且主要是用手调仪器控制面板上的各种旋钮、按钮,用人眼观看仪器上的波形或数据;这样不仅测试过程操作繁杂,容易出错,而且重要的是测试效率太低。而且现在国内光通信产业不是很景气,因此提高生产率、降低成本、实现光通信模块测试自动化成为提高光电企业市场竞争力的关键之一。
  本文研究利用虚拟仪器技术实现光模块各项性能参数的自动测试过程。
  1.1 虚拟仪器及VISA(虚拟仪器软件体系)
  虚拟仪器是传统仪器与计算机技术深层次结合的产物,它由计算机、软件包、仪器硬件组成。采用虚拟仪器软件技术,可以解决自动测试系统彼此间不兼容,达到共享硬件和软件的目的,利用通用硬件模块,可以快速、方便地组建各种自动测试系统,利用计算机的强大功能,可方便地进行信号分析、数据处理、存储、传输以及显示等。
  VISA是虚拟仪器软件体系结构的简称。
  VISA标准的提出统一了仪器工业的软件接口标准,使得仪器驱动程序兼容性强,二次开发变得很容易,并且可适应未来软硬件的发展需要。
2. 光模块测试系统结构与实现原理
  本测试系统使用的测试仪器设备有Agilent 公司的数字通信分析仪86100B、E8403A VXI机箱、VXI 81250误码仪模块、中国电子科技集团第41研究所AV2495光功率计、AV6381可编程光衰减器等。其中86100B、AV2495光功率计、AV6381可编程光衰减器都带有GPIB接口,可通过Agilent公司的GPIB卡把这些带有GPIB接口的测试仪器连接起来整合到一套完整的系统中,使用Agilent VISA库编写测试应用程序控制仪器操作。Agilent VXI 81250误码仪模块在使用时插入Agilent E8403A VXI机箱中,计算机中需要插入美国旭电公司的PCI IEEE1394卡,VXI机箱0槽模块E8491B与计算机中的1394卡通过IEEE 1394 PC Link to VXI电缆连接。对于Agilent 81250模块,也是在Agilent VISA库的基础上编写应用程序实现对它的控制操作。
3. 光模块测试系统的构成
  本测试系统主要由测试电路板部分、测试控制中心(计算机)两个部分组成。
  本测试系统组成原理图如图1所示。
图1光模块通用测试系统组成原理
图1光模块通用测试系统组成原理
  3.1 测试板电路部分主要实现的功能有:
  a.实现高低告警信号的俘获。
  b.光模块发射端、接收端工作电流的采集。
  c.由Atmel公司的89C51单片机端口控制光开关、电开关切换电通路和光通路。本系统采用了中国电子科技集团第34研究所的2x2光开关。
  3.2 测试控制中心(计算机)部分主要实现的功能有:
  a.控制 Agilent81250 VXI模块化仪器。在实现的软件中可以设置误码仪测量二进制误码的模式(1误码/0误码/全误码)等参数。以及控制误码仪开始和停止发送电信号。最后可以显示误码率计算结果值。
  b.控制AV2495光功率计、AV6381光衰减器及Agilent DCA 86100B。对这些仪器可以通过发送GPIB命令设置测量仪器的各项初始参数及读取测量结果。
  c.通过计算机RS232串口,计算机与Atmel公司的AT89C51单片机通信,实现计算机采集光模块发射端与接收端的工作电流、高低告警值的测量以及计算机向单片机发送命令控制光电开关的切换。
  d.将测试结果存储到数据库中,方便管理与查询。
  本自动测试系统可以测试四种类型的光模块。这四种模块的参数不同。这可以在计算机软件中修改参数设置来实现测试四种类型的光模块。
4. 系统设计技术实现
  4.1 误码仪程序控制
  对误码仪的控制以美国国家仪器公司(National Instrument)的图形化编程软件Labview7.0为基础,根据Agilent公司提供的函数面板文件,由LabVIEW中的转换功能,将VISA库转换成LabVIEW下可以直接调用的小图标(每个小图标代表VISA库中的一个基本函数)。然后根据要实现的功能,把这些小图标用线连接起来。如图3。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1110/article_10000.html
上一篇:虚拟仪器技术助力柴油机系统故障诊断
下一篇:虚拟仪器技术为发动机测试系统提高效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟仪器技术
光模块
自动测试系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
