datasheet
labview Nugget之如何获取数据类型的取值范围
2014-11-05 14:51:01来源: ck365 关键字:Labview  数据类型  取值范围
  Labview支持的数据类型种类繁多,其中整型数是种类最多的,包括U8、I8、U16、I32等等。
  对于每一种特定的整型数,都对应这特定的取值范围,比如U8的最大值为255,最小值为0,所以U8的取值范围是0-255。
  今天我们要讨论的是如何获取整数数据类型的取值范围的方法:
  一、计算法
  我们知道U8是由一个字节(8位)构成的,U16是由2个字节(16位)构成的,以此类推,U64由8个字节构成(64位)。因此对于整型无符号数的取值范围很容易计算出来,无符号整数的最小值均为0,最大值可以通过计算得到。
  对于有符号数,因为有符号数的最高位表示数值的符号,所以对于N位整型数,它能表示的最大正数为2的N-1次方,比如I8能表示的最大正数为2的7次方减1,即127,它能表示的最小负数为--127-1=-128,所以I8的取值范围是-128到+127.由此可以得出有符号整型数的取值范围的计算方法。
  二、16进制表示法
  在整数的16进制表示方式下,无符号整数的最大值一目了然,非常清晰。对于U8整数,最大值为FF,对于U16整数,最大值为FFFF.
  对于有符号数,取值范围见下图
  三、利用正无穷和负无穷进行类型转换
  利用计算法非常繁琐,利用HEX方式必须理解整数的结构,下面的方法是我要介绍的Nugget.我们知道LV提供了正无穷大和负无穷大两个常数,利用这两个常数,通过类型转化函数,就可以获取整数的取值范围。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1105/article_9951.html
上一篇:LabVIEW深入探索之绝对时间、通用时间和相对时间
下一篇:LABVIEW Nugget之实现前面板窗口全屏显示
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Labview
数据类型
取值范围
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
