datasheet
labview编程技巧之条件结构和事件结构的复制
2014-11-04 11:21:06来源: ck365 关键字:labview  编程技巧  条件结构  事件结构
  在编写一个中等规模的程序时,状态机和事件结构是常见的设计模式,SR(SHIFTREGISTER)经常用于在各个CASE之间传递数据,当CASE比较多的时候,经常会出现SR忘记连接或者需要增加新的SR,此时会非常麻烦,需要在几十个CASE之间切换,重新连线.
        Labview的CASE结构和事件结构有一个非常重要的功能"CASE或者事件复制功能",借助这个功能,可以很容易解决上面的问题.
  在设计程序时,一定要预留一些SR,不用的时候,设置成BOOLEAN类型,并不会占用很多的内存空间.
  对于条件判断,SR可以设置成BOOLEANARRAY,这样一个SR可以表示多的位的状态,相当于PLC的M中间继电器.
  对于常见的结构,应该存储成模板(.VIT),下面是一个连续单循环的模板
  以CASE结构为例(事件结构方法相同)
  采用复制方式,所有的SR就可以自动连接,在使用状态机的时候,经常会设计一个"BLANK"空白CASE,这个CASE不执行任何实际操作,唯一的功能就是做为一个被复制的CASE,恰当地使用复制功能,可以极大地提高编程效率.
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1104/article_9938.html
上一篇:Labview关于消除趋势项的解决方案
下一篇:LABVIEW编程之时间标识转换为字符串
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
编程技巧
条件结构
事件结构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
