datasheet
labview编程技巧之如何进行数组排序
2014-11-04 11:13:28来源: ck365 关键字:labview  编程技巧  数组排序
  Labview编程技巧-----如何进行数组排序
  数组排序是经常用到的,LABVIEW提供了对一维数组的排序节点.
  这是个多态VI,支持多种数据类型,包括簇,如果是簇数组,它首先按照第一个元素进行排序,如果第一个元素相同,则比较第二个元素.
  一维数组的排序是非常简单的,我们经常遇到的是对多个数组进行排序的问题,比如一个TABLE,它实际上是一个2维字符串数组,如果要求安列进行排序,这在数据库查询时经常用到.
  问题可以简化成:
  ARRAY1
  ARRAY2
  ARRAY3...
  我们可以很容易第对ARRAY1进行排序,如何根据ARRAY1排序的结果对ARRAY2,ARRAY3进行相应调整那?
  LABVIEW的排序节点只给出了排序的结果,未给出相应元素位置(索引号)变动情况,所以问题的关键是找出变化后的位置(索引号)
  这样根据索引号的变化,就可以对对应的ARRAY2,ARRAY3进行相应的排序
  其实我们可以用下面更简单的方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1104/article_9934.html
上一篇:labview编程技巧-----如何过滤数组中的元素
下一篇:LabVIEW——如何配置和使用功能块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
编程技巧
数组排序
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
