datasheet
LABVIEW Nugget之获取当前时间毫秒数的几种方法
2014-11-03 09:36:32来源: ck365 关键字:LABVIEW  Nugget  当前时间
  对于使用系统时间的场合,只有在个别情况下要求精确到毫秒。因为适用的场合较少,所以解决起来比较困难。
  Labview中有两种表示时间的方式:
  1、时间簇-----这是LABVIEW最早使用的表示时间的方法。
  2、时间标识--这是LABVIEW8.X之后采用的。
  3、秒----直接用双精度数表示,以秒为单位
  这三种时间表示方式是可以相互转换的,因此也可以找到多种当前时间的毫秒数方法。
  一、利用时间簇
  二、利用时间标识
  对时间标识显示控件采用不同的格式符,可以显示时间的不同部分,其中%u表示秒的小数部分(毫秒),%4u表示显示4位数,也可以添加任何说明文字,如下图所示,文字说明添加了MS:
  三、直接用字符串表示
  利用格式化日期/时间字符串函数可以把当前时间直接转换为字符串,利用字符串格式符,可以直接显示小数部分(毫秒),格式符与二中的类似:
  四、直接使用秒来处理
  前面几种方法是我经常使用的,我之所以想起写这个Nugget,正是看到了LABVIEW的例程内部使用了下面的方法,非常简单且灵活,下面介绍给大家。
  LABVIEW的时间与双精度表示的秒数是等价的,双精度秒数中的小数部分就是我们要求取的毫秒数,因此上面的例子使用了先向下圆整,然后求差值的方法,非常简便。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1103/article_9921.html
上一篇:基于LabVIEW的呼吸机测试
下一篇:LabVIEW编程中如何实现集合函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LABVIEW
Nugget
当前时间
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
