datasheet
基于LabVIEW的呼吸机测试
2014-11-03 09:35:36来源: ck365 关键字:LabVIEW  呼吸机测试
引 言
随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需用鼠标点击计算机的虚拟面板来操作,即可实现对被测对象测试的自动测试系统,因此,在测试领域有“软件即是仪 器”的说法。
呼吸机是当前大型医院必备的抢救设备,是延长病人生命为进一步治疗争取宝贵时间的重要工具。适用于出现下面情况的病人:1.严重通气不良;2.严重 换气障碍;3.神经肌肉麻痹;4.心脏手术后;5.颅内压增高;6.新生儿破伤风使用大剂量镇静剂需呼吸支持时;7.窒息、心肺复苏;8.任何原因的呼吸 停止或将要停止。它通过机械装置根据不同的治疗目的,为呼吸功能不全的危重病人提供呼吸支持[1]。随着电子和机械技术水平的不断提高,呼吸机的性能日臻 完善,其适用范围也日益扩大和普及。
目前,国内呼吸机的各项性能指标均落后于国外。为了改善推进我国呼吸机研究,首先需要建立一套呼吸机的测试平台。为此基于Labview构建呼吸机测试虚拟仪器。本文介绍一种基于LabVIEW呼吸机测试虚拟仪器实现方法。
图形化语言
是美国NI(National Instrument Company)公司推出的一种基于G语言(Graphics Language)的虚拟仪器软件开发工具。是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境。
一个LABVIEW程序分为3部分:前面板、框图程序、图标/接线端口。前面板用于构建仪器的操作显示界面;框图程序则是利用图形语言对前面板上的 控件对象(分为控制量和指示量两种)进行控制;图标/接线端口用于把LABVIEW程序定义成一个子程序,从而实现模块化编程。利用LABVIEW设计者 可以像搭积木一样,轻松组建一个虚拟仪器前面板。
呼吸机测试虚拟仪器实现方法
整个测试仪器由下列设备组成:PC机,采集卡,由三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。
图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图
在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16路16位的A/D通道,总采样速度可高达250KHz,针对 呼吸机,在数据采集时,虚拟仪器采样频率为1KHz;压力传感器采用森创30 INCH-D-4V型低压传感器,具有自校正,零点补偿和温度补偿,线形度为0.05%,分辨率为3/40inH2O;流速传感器采用TSI Model 84020×型高精度流速传感器,具有温度补偿,准确度为±2.5%读数±0.1Lpm,响应速度<5ms。图1是虚拟仪器的框架结构图。
呼吸机测试主要针对四大参数:、压力、流量、时间(含呼吸频率、吸呼比)。其余重要参数胸肺顺应性、气道阻力、潮气量等可通过计算估计。测试过程中 要涉及复杂的数学运算,LABVIEW作为图形化语言在软件设计中有一定的困难。这可以通过与C语言或MATLAB混合编程来实现。不过MABTLAB是 一种脚本语言,其运行速度受到很大的限制,因此,在虚拟仪器软件设计中采用以LABVIEW为主,LABVIEW和C语言混合编程的方法。
和C混合编程利用CIN节点。CIN是一个位于LABVIEW框图程序窗口的带有输入输出端口的图标。用户可将需调用的外部代码编译成 LABVIEW所能识别的格式后与此结点相连,当此结点执行时,LABVIEW将自动调用与此结点相连的外部代码,并向CIN传递特定数据结构。使用 CIN技术,用户可向CIN传递任意复合的数据结构,使用CIN可获得较高的程序效率。具体使用方法见参考文献[2][3]。LABVIEW中数据的存储 格式遵循了C语言中数据的存储格式, 二者完全相同。LABVIEW通过调用C语言来实现数据的处理和分析,大大简化了程序的复杂度,同时加快了程序的执行时间。图2所示是LABVIEW直接 编程和LABVIEW调用CIN节点编程的程序复杂度与编程效率,执行速度的示意图。图3是整个系统软件设计流程。
[1] [2]
关键字:LabVIEW  呼吸机测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1103/article_9920.html
上一篇:基于虚拟仪器的智能电表辐射抗扰度自动测试系统设计
下一篇:LABVIEW Nugget之获取当前时间毫秒数的几种方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
呼吸机测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
