datasheet
PXI平台成为是德科技模块化仪器市场增长重点
2014-10-30 10:37:36来源: ednchina 关键字:测试与测量  模块化  PXI  网络分析仪  任意波形发生器
原为安捷伦电子测量事业部的是德科技有限公司(Keysight Technologies)自今年8月1日起作为安捷伦的全资子公司进入试运营,11月初,是德科技将完全独立运营,并计划于纽交所挂牌上市。
新公司运营初期,首个规模较大的市场活动就是“模块化测试与测量解决方案”亚洲巡展,足见是德对于模块化市场的重视。是德科技中国通信产品中心市场战略经理Liz Ruetsch表示,是德一直通过多样的产品类型满足不同的应用场景,例如台式仪表可以满足研发需求,模块化仪表用于生产制造,手持式设备可用于外场测试,但不论哪种硬件平台,均可实现测量结果的一致性。此外,一致性还体现在用户界面上,不管是用台式仪表还是模块化仪表,用户界面非常一致;另外是编程的一致性,所有仪器都是可程控的,用户可以很方便地在不同平台之间转换。这主要归因于是德在测试测量领域的专有技术IP,这些专有技术用于所有平台上,有的软件甚至会用在十几种硬件平台上,从而保证了不同平台测试结果的一致性。
此次巡展展示了是德科技最新的模块化产品,包括:单插槽 PXI 矢量网络分析仪系列;50 GHz PXI 可编程步进衰减器;首款具有扫频和 FFT 分析功能的 PXI 信号分析仪;最新 AXIe 高速65Gsa/s宽带任意波形发生器;用于射频功率放大器表征和测试的 PXI 参考解决方案。这些产品和解决方案提供了突破的模拟、数字、射频、微波和光波测试功能。
Liz Ruetsch介绍,是德生产模块化仪器的历史非常悠久,虽在PXI市场投入较晚,但利用独特的技术优势,也迅速提升了市场份额。根据第三方数据显示,从2010年~2013年,是德在PXI的市场份额从5%增长到13%。究其根本的成长动力,正是射频微波模块化仪器。
是德最新推出的单槽PXI矢量网络分析仪,覆盖300kHz~26.5GHz的频率范围,并且具备PXI VNA产品中出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。用户可以在单个PXI机箱中安装多个PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。这对于空间宝贵的应用场景非常适合,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口VNA功能和S参数测试功能。对于大批量器件测试盒极为复杂的晶圆上测试等应用,一个PXI机箱最多能够容纳16个PXI VNA模块,并组成多个双端口VNA、一个32端口VNA或两者之间的任意组合来灵活使用。
M9290A CXA-m PXIe是业界首款同时具备扫描和FFT功能的信号分析仪,其频率可达26.5GHz,可以帮助用户加速完成杂散信号和谐波识别等任务,支持不同应用的元器件、电路板和系统测试,包括场站级和工厂级(分别为I级和D级)军事维修,能够测试军用、公共安全、航空电子、雷达、电子战和卫星应用无线电。
全新M8195A任意波形发生器采样率达65GSa/s、带宽达20GHz,可以轻松产生高速数字或者多电平(例如PAM4以及MIPI C-PHY)信号场景,测试用于电、光接口超过32G波特率的复杂调试信号。凭借从直流到20GHz的瞬时带宽,M8195A可以让研发人员轻松产生各种超短的精确脉冲。从事雷达和复杂信号、卫星和无线应用的开发者也可以基于M8195A产生各种带宽直到20GHz的宽带信号。M8195A拥有高达16G采样的波形存储,设计人员可以产生足够长而且高度仿真的信号场景。多个M8195A模块可以集成在一个系统中,一个5槽位的AXIe机箱最多可以构成一个16路同步宽带信号输出系统。M8195A将高采样率、高带宽和高端口密度、多通道输出集于一身,从传统高低电平信号到多电平信号,从多通道数字接口信号,到相干光通信或者是宽带通信的各种应用,工程师都可以轻松驾驭。
除了上述新推出的模块化仪器,是德还重点推广了适用于射频功率放大器(PA)表征和测试的全新PXI参考解决方案。它支持工程师执行 S 参数、谐波失真、功率和解调测量,对功率放大器-双工器(PAD)等下一代功率放大器模块实施快速和全面的表征。它经过优化,能够提供更高的测量吞吐量和测量精度。据介绍,这款功能齐全的小型 PXI 参考解决方案是目前业界唯一适合对射频功率放大器及其周边所有无源器件(例如滤波器和双工器)执行设计验证和产品测试的解决方案。
高度可靠的测量技术和严密的校准方法,是德科技的模块化产品和参考解决方案从研发阶段到生产阶段始终提供一致的测量结果,从而帮助客户加速从产品研发、设计到生产的速度。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1030/article_9897.html
上一篇:硅光子激光器介绍及如何降低硅光子产品测试成本
下一篇:详谈数字万用表的应用技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测试与测量
模块化
PXI
网络分析仪
任意波形发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
