datasheet
采用万用表分辨三极管极性方法
2014-10-29 10:31:03来源: 21ic 关键字:万用表  三极管  极性
    利用万用表的欧姆挡可12-11/BHC-ZL1M2QY/2C以分辨是NPN型还是PNP型三极管,具体方法是:万用表置于Rxlk挡,用黑表笔接一根引脚,红表笔分别接另两根引脚,如左图所示是万用表接线示意图。
    测量两个电阻值为1R1、1R2。黑表笔接一根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值,设为2RI、2R2;黑表笔接第三根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值为3R1、3R2。
    将测量的三组电阻值进行比较,当某一组中的两个阻值基本相等时,说明黑表笔所按的引脚为该三极管基极。如果该组两个阻值为三组中的最小值,说明是NPN型三极管;如果该组的两个阻值为最大值,说明是PNP型三极管。
   【检测原理解说】
    这一检测方法看起来比较复杂,但是了解它的检测原理后,便能方便地记住这一检测方法。
    如图10-12(a)所示是NPN型三极管,它有两个正极相连的PN结,当黑表笔接基极、红表笔分别接另两根引脚后,因为表内电池的正极与黑表笔相连,这样给集电结和发射结加正向偏置电压,所以测量电阻值基本相等,而且为最小值,其他两种检测状态下均不可能有两个相等且为最小的阻值,这样可以确定是NPN型三极管。
    如图10-12 (b)所示是PNP型三极管,两个PN结负  B极相连。黑表笔接基极、红表笔分别接其他两根引脚后,表内电压给两个PN结加反向偏置电压,两个PN结反向电阻大小一样,这样可以确定三极管是PNP型。
关键字:万用表  三极管  极性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1029/article_9883.html
上一篇:用静电电压表测量高电压
下一篇:焊点的可靠性测试方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
三极管
极性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
