datasheet
用静电电压表测量高电压
2014-10-29 10:27:24来源: 21ic 关键字:静电电压表  高电压  交流电压
    与磁铁的N、S极具有吸引力LM140H-5.0/883Q一样,在电极板上加电压,就会产生静电力,利用静电力制成的测量器称为静电电压表
    图5. 133(a)为静电电压表的原理图,被测电压V加到固定极板和可动极板上。两个极板由于分别带①、O电荷而产生吸引力,使可动极板向固定极板动,直至吸引力F与弹簧力平衡。将可动极板的移动量变换成指针的偏转,即测得了电压。被测电压V与吸引力F的关系为
    F=k Vz  (N)
即极板间的吸引力与被测电压的平方成比例。静电电压表可用来测量直流压,也可以测量交流电压(有效值)。图5. 133(b)所示的静电电压表可以测量50kV以下电压。高于50kV时,应使用高压用倍率器。
    直流大电流测量.便携式直流电流表最大测量电流为100A,要测量100A—几千A的大电流时,由于分流器的发热增大,一般采用外装分流器。测量时,采用把分流器的电压降变换成电流值的毫伏表。
    图5. 134(a)示出了把毫伏表接于板状电阻做成的分流器来测量大电流的测量电路。制造lOkA以上的分流器是困难的。对于lkA~数十kA的大电流,可以采用直流互感器来测量。与分流器相比,直流互感器方式的测量精度要差些,但是测量仪表与高电压隔离,能够做到安全测量是这种方法的优点。
关键字:静电电压表  高电压  交流电压
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1029/article_9881.html
上一篇:场效应晶体管的检测
下一篇:采用万用表分辨三极管极性方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
静电电压表
高电压
交流电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
