datasheet
场效应晶体管的检测
2014-10-29 10:25:30来源: 21ic 关键字:场效应晶体管  万用表  晶闸管
    判别结型场效应晶体管DS2Y-S-DC5V的管脚.用万用表的R×lk挡,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,则这两个管脚为漏极和源极,余下的一个管脚即为栅极。
    区分N型沟道场效应晶体管和P型沟道场效应晶体管.用万用表的RXlk挡,将黑表笔接栅极,红表笔分别接另外两管脚,如果测得两个电阻值均很大,则为N型沟道场效应晶体管。如果
测得两个电阻值均很小,则为P型沟道场效应晶体管。2.8闸流晶体管
    闸流晶体管简称晶闸管,也叫做可控硅,是一种芈导体器件,常用的有单向可控硅和双向可控硅。
    闸流晶体管的结构和特性.闸流晶体管是将四层以上的P型和N型半导体接合而成的器件,
其电极端子有二、三、四个。三端子的闸流晶体管,也称为可控硅整流器( SCR:silicon-controlled-rectifier)。图2.37 (a)为SCR的结构示例,图2. 37(b)为图形符号,它有阳极(A)、阴极(K)和栅极(G)三个电极.
关键字:场效应晶体管  万用表  晶闸管
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1029/article_9880.html
上一篇:固定电阻的检测
下一篇:用静电电压表测量高电压
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
场效应晶体管
万用表
晶闸管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
