datasheet
固定电阻的检测
2014-10-29 10:24:32来源: 21ic 关键字:固定电阻  测量精度  万用表
    固定电阻的检测
    将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚A09-103G相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。使用指针式万用表时指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。固定电阻器的检测,如图1-19所示。
    测试时,特别是在测几十千欧以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个引脚,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
关键字:固定电阻  测量精度  万用表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1029/article_9879.html
上一篇:固定电容器的检测
下一篇:场效应晶体管的检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
固定电阻
测量精度
万用表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
