datasheet
固定电容器的检测
2014-10-29 10:22:01来源: 21ic 关键字:固定电容器  E-TDA7386  万用表
    a.检测lOpF以下的小电容
    lOpF以下的固定电容器容量太小,用万用E-TDA7386表进行测量,只能检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时用万用表R×图3-18万用表R×lOk挡lOk挡,如图3-18所示。用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。
    若测出阻僮《指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
    b.检测lOpF—0.OlyF固定电容器
    检查要先测试是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×lok挡,测试电路,如图3-19所示。由于VT1和VT2组成复合三极管具有放大作用,可以把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,方便观察指针摆幅度程度,从而确认固定电容器的充电是否良好。测试过程,如图3-20所示。
图3 -19  电容测试电路
    在测试操作时,对于容量较小的电容时,要反复调换被测电容引脚,才能明显地看到万用表指针的摆动
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1029/article_9878.html
上一篇:指针式万用表上的调零器有什么作用
下一篇:固定电阻的检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
固定电容器
E-TDA7386
万用表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
