用示波器对相位测量
2014-10-29 10:00:30来源: 21ic
相位测量。两个信号之间相位差的测C062K105K5X5CA量可利用仪器的双踪显示功能进行。图2. 21给出了两个具有相同频率的超前和滞后的正弦波信号,用双踪方波器显示的例子。此时,“触发源”开关必须置于超前信号相连接的通道,同时节”Time/DIV”开关,使显示的正弦波波形大于1个周期,
如图2. 21所示。一个周期占6格,则1格刻度代表波形相位60。故相位差Acp为
观察利萨育图,将按钮“X-Y”按下,此时由“CH1”端口输入的信号就为X轴信号,其偏转灵敏度仍按该通道的垂直偏转因数开关指示值读取,从“CH2”端口输入Y轴信号,这时示波器就工作在X-Y显示方式。
在示波器X轴和Y轴同时各输入正弦信号时,光点的运动是两个相互垂直谐振动的合成,若它们的频率的比值工:fy=整数时,合成的轨迹是一个封闭的图形,称为利萨育图。利萨育图的图形与频率比和两信号的位相差都有关系,但利萨育图与两信号的频率比有简单的关系为
式中利萨育图的外切水平线的切点数和外切垂直线的切点数,如图2.22所示。
关键字:示波器  相位测量  利萨育图
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1029/article_9872.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
示波器
相位测量
利萨育图
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
