datasheet
为测量任务选择合适的探测系统
2014-10-23 09:30:16来源: newmaker 关键字:测量任务  探测系统  测量取点率
测量任务选择合适的探测系统并不总是一件容易的事。为获得有效的投资回报,最好的方式是从确定工件所需的应用、灵活性和测量范围开始。
选择测头的几点考虑:
1. 在可以应用接触式测头的情况下,慎选非接触式测头;
2. 在只测尺寸、位置要素的情况下尽量选接触式触发测头;
3. 考虑成本又能满足要求的情况下,尽量选接触式触发测头;
4. 对形状及轮廓精度要求较高的情况下选用扫描测头;
5. 扫描测头应当可以对离散点进行测量;考虑扫描测头与触发测头的互换性(一般用通用测座来达到);
6. 易变形零件、精度不高零件、要求超大量数据零件的测量,可以考虑采用非接触式测头;
7. 要考虑软件、附加硬件(如测头控制器、电缆)的配套。
1. 选用触发测头的场合
当零件所被关注的是尺寸(如小的螺纹底孔)、间距或位置,而并不强调其形状误差(如定位销孔),或你确信你所用的加工设备有能力加工出形状足够好的零件,而注意力主要放在尺寸和位置精度时,接触式触发测量是合适的,特别是对于离散点的测量。
触发式测头测尺寸、间距或位置比扫描测头快,触发测头体积较小,当测量空间狭窄时测头易于接近零件。
一般来讲触发式测头使用及维修成本较低;在机械工业中有大量的几何量测量,所关注的仅是零件的尺寸及位置,所以目前市场上的大部分测量机,特别是中等精度测量机,仍然使用接触式触发测头。
2. 选用扫描测头的场合
应用于有形状要求的零件和轮廓的测量:扫描方式测量的主要优点在于能高速的采集数据,这些数据不仅可以用来确定零件的尺寸及位置,更重要的是能用众多的点来精确的描述形状、轮廓,这特别适用于对形状、轮廓有严格要求的零件,该零件形状直接影响零件的性能(如叶片、椭圆活塞等);也适用于你不能确信你所用的加工设备能加工出形状足够好的零件,而形状误差成为主要问题时的情况。
高精度测量:由于扫描测头对离散点测量是匀速或恒测力采点,其测点精度可以更高。
同时,扫描测头可以直接判断接触点的法矢,对于要求严格定位、定向测量的场合,扫描测头对离散点的测量也具有优势。
对于未知曲面的扫描,亦即称为数字化的场合下,扫描测头显示出了它的独特优势:因为数字化工作方式时,需要大量的点,触发式测头的采点方式显得太慢;由于是未知曲面,测量机运动的控制方式亦不一样,即在“探索方式”下工作;测量机根据巳运动的轨迹来计算下一步运动的轨迹、计算采点密度等。
3. 使用接触式测头和非接触式测头的场合
非接触测头的特点:非接触测头没有测量力,适于柔软物体;非接触式测头取样率高,在50 次/秒到23000 次/秒之间,适于表面形状复杂,精度要求不特别高的未知曲面,例如汽车、家电的木模、泥模等。但非接触测头由于受物体表面特性(颜色、光度、粗糙度、形状等)的影响较大,目前在大多数情况下,示值误差比接触式测头要大,保持在10 微米级以上。同时,非接触测头的价格一般较贵。
选用非接触式测头的原则是:
在可以应用接触式测头的情况下,慎选非接触式测头;在只测尺寸、位置要素的情况下尽量选接触式触发测头;考虑成本又能满足要求的情况下,尽量选接触式触发测头;易变形零件、精度不高零件、要求超大量数据零件的测量,可以考虑采用非接触式测头;要考虑软件、附加硬件(如测头控制器、电缆)的配套。
4. 扫描测头的优势及劣势
优势:
1、适于形状及轮廓测量;
2、高的采点率;
3、高密度采点保证了良好的重复性、再现性;
4、更高级的数据处理能力。
劣势:
1、比触发测头复杂;
2、对离散点的测量较触发测头为慢;
3、高速扫描时由于加速度而引起的动态误差很大,不可忽略,必须加以补偿;
4、针尖的磨损必须注意。
5. 触发测头的优势及劣势
优势:
1、适于空间箱体类工件及巳知表面的测量;
2、通用性强;
3、有多种不同类型的触发测头及附件供采用;
4、采购及运行成本低;
5、应用简单;
6、适用于尺寸测量及在线应用;
7、坚固耐用;
8、体积小,易于在窄小空间应用
9、由于测点时测量机处于匀速直线低速状态,测量机的动态性能对测量精度影响较小。
劣势:测量取点率低。 (end)
关键字:测量任务  探测系统  测量取点率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1023/article_9800.html
上一篇:数控加工的在线测量
下一篇:教您如何正确选购坐标测量机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测量任务
探测系统
测量取点率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
