datasheet
球形轴尖球头圆度的非接触精密测量
2014-10-21 08:57:59来源: newmaker 关键字:球形轴  尖球头圆度  非接触  精密测量
1 引言
球形轴尖是某陀螺中的重要零件,是典型的微小球形零件,其尺寸、形位精度和表面质量要求高,直接影响陀螺仪的性能指标和使用寿命。
球形轴尖的球头圆度是其重要特性之一,由于球形轴尖的球头尺寸微小,只有SR0.25*mm 和 SR0.4*mm,其表面粗糙度值为Ra0.012μm, 用常规的圆度检测方法难以进行测量。因此必须对球形轴尖球头部位的圆度的检测方法进行研究,以确定一种切实可行的检测方法,保证产品生产的顺利进行。
newmaker.com
图 1 球形轴尖的结构图
2 球形轴尖精密加工简述
球形轴尖的材料为硬质合金 YG11,硬度可达 HRA87,加工主要采用磨削、研磨及抛光的工艺。SR0.25 0 -0.008mm 或 SR0.4 0 -0.008mm 和球颈部分以及长度尺寸 1.6+0.005 -0.005 mm 采用成型磨轮经过粗磨、精磨两次磨削成型,成型砂轮是用金刚石磨轮制作成的。
newmaker.com
图 2 球形轴尖的实物照片
球形轴尖磨削后留量再经过研磨、抛光来达到设计图纸要求。研磨时将球形轴尖装夹在 SV70 精密台式车床主轴上,用用特制研磨棒修整球头的几何形状;其球头加工原理如图 3所示,将研磨膏涂抹在研磨棒上,手持研磨棒绕 Y 轴旋转摆动,研磨棒倒角处的直径大约为球体直径的 2/3,且倒角面始终与球体表面接触,研磨粉对球体进行滚动切削。研磨棒的摆动在球体表面形成一圆弧,而球体转动将此圆弧展成为球面,使研磨棒倒角在球体上的相对运动轨迹始终为圆球形,这种加工方法运用范成法的原理。范成法的优点是:加工精度高,质量稳定。
newmaker.com
图 3球形轴尖研抛加工的原理示意图
3 圆度检测方法的选择和试验及分析
3.1 检测方法的选择
圆度常用的测量方法投影比较法,圆度仪法,坐标测量法,两点三点法。测量方法的分类,按获得测量结果的方式分为直接测量和间接测量,按比较方式分为绝对测量和相对测量,按接触形式分为接触测量和非接触测量。球形轴尖的球头尺寸微小,只有 SR0.25mm和 SR0.4mm,而且表面粗糙度值为 Ra0.012μm。
由于球形轴尖的尺寸微小、表面质量高不能损伤和检测精度要求高这几个方面的特点,因此球形轴尖圆度的检测方法必须满足的条件是非接触测量,检测仪器测量误差不大于 0.8μm、分辨率 0.1μm;而且由于球头尺寸微小最好具有放大观察或显示功能。
圆度仪法测量具有高精度和高准确性的特点,是圆度测量的首选,但因为是接触测量因此不能采用;投影比较法必须具有很大的放大倍数,否则无法保证 2μm 的检测精度,我单位没有这样高放大倍数的投影仪。
结合单位目前的实际,最终选择加装光栅尺的万能工具显微镜,它是基本符合这几项要求的测量仪器。
3.2 圆度检测试验
试验采用的两种型号的球形轴尖,两种球形轴尖除球头直径不同,其它要求全部相同,球头圆度要求均为 0.002mm 。
所用检测仪器为万能工具显微镜,仪器编号为 2982;如图 3 所示。该仪器光学系统的分辨率 1μm,改进后加装的精密光栅尺的分辨率为 0.1μm。
该仪器的测量方式为将被测物体放大后进行目测瞄准,光栅尺读数通过计算机采集显示。
newmaker.com
图 3万能工具显微镜实物图片
具体的测量方法是检测球形轴尖的球头部位 A^A 圆弧 5°范围内的圆度,具体是检测中心b-b 横截面的Φd 直径,要求每旋转 22.5°±5°角度检测一次,在 360°范围的所检测的直径值不少于 8 个。
将检测的Φd 直径值中的最大值减去最小值,然后将其差值除以 2 即为半径差值,这样所得的数据也就为圆度值。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1021/article_9762.html
上一篇:铸铁平板的刚度测试
下一篇:位置度综合检测设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
球形轴
尖球头圆度
非接触
精密测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
