datasheet
气动量仪的安装及倍率调整有哪些
2014-10-20 09:27:34来源: newmaker 关键字:气动量仪  相对测量  气源压力
一、气动测量仪的安装
1.气动测量仪要安装在无振动的水平平台上,平台面积小时可用两螺栓固定,以免跌落。
2.不要讲量仪安装在受太阳直射的地方和温度变化较大的地方。
3.空气过滤器的安装位置应低于量仪,以免量仪不用时,油水倒流入量仪。
4.用橡胶管将量仪和过滤器以及气源连接起来,即可使用。
二、浮标式气动量仪的调试
气动测量属于相对测量。以直径16+/-0.01气内测校为例,具体操作步骤如下:
1. 计算出标准件公差范围为0.02mm;
2. 用指针在标尺上标出0.02mm的范围,(此范围在标尺的任意位置,一般表在中间较好);
3. 将下限环规套上测头,旋动调零螺钉,使浮标对准10
4. 将下限环规取下,套上上限环规,观察浮标位置,有以下两种情况;
a. 浮标位于上10以下,判定倍率小,需顺时针旋动倍率螺钉,增大倍率,使浮标上升超过上10,然后旋动调零螺钉,使浮标对准上10位置。
b. 浮标位于上10以上,判定倍率大,需逆时针旋动倍率螺钉,减小倍率,使浮标下降超过下10,然后旋动调零螺钉,使浮标对准上10位置。
5. 将上限环规取下,再套上下限环规,观察浮标位置,重复4步骤
三、气动量仪的注意事项;
1.气源净化是保持气动量仪正常使用的最主要的条件。量仪的故障大多是由于油,水的进入量仪后造成的。应该在量仪所带的空气过滤之前再加上一个更大一些上网滤清装置,并经常放水和更换,清洗过滤元件。
2.气源压力不能低于0.29Mpa,启动量仪最好不要与气动动力机械共用一个气源。(气源压力最佳0.4Mpa到0.6Mpa)
3.塑料管老化发硬后,容易在头处产生漏气。应及时更换。
4.关闭气阀又打开使用时,应用标准件重新校对一次零位和倍率。
5.使用时应将刻度尺尽量靠近玻璃管,以减少读数误差。
6.如不是检修量仪,不要随便卸下玻璃管和取出浮标,必须卸下玻璃管时,将进气阀关闭,不然会将浮标吹飞,取浮标时,要用镊子夹,不使其变形,装上玻璃管时,位置要正,压紧,玻璃管两侧不能漏气。(end)
关键字:气动量仪  相对测量  气源压力
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1020/article_9751.html
上一篇:三坐标测量机工件固定方法
下一篇:气动量仪所具备的优势有哪些?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气动量仪
相对测量
气源压力
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
