datasheet
三坐标测量机如何在复杂的车间环境下应用
2014-10-17 09:05:31来源: newmaker 关键字:三坐标测量机  被测工件  重复性
随着生产流程的优化及生产节奏的加快,三坐标测量机放置在计量室而远离实际的加工现场越来越不合适,如果三坐标测量机放置在计量室,被测工件需要首先被运送到计量室,经过温度平衡,然后测量工件,输出报告和准备信息,这些都需要一定的时间。因此将测量机移到生产现场,实现产品制造过程的实时控制成为很多企业的迫切需要。这时,测量机更多地被视为生产设备而非简单的检测设备。同时,三坐标测量机更加靠近生产现场将会为检测过程带来诸多好处,包括减少了运送工件的时间和成本,由于加工和检测的环境温度一致而避免了温度恒定的时间。但同时也为测量机带来了挑战,因为制造的环境相对经过严格环境温度控制的计量室来说要恶劣;
车间现场环境对测量机重复性的影响因素包括温度、相对标准温度要求的温度变化以及温度在时间和空间上的变化,这些包括了周末的停机、日照、周围机器产生的热量以及季节的变化等等。
为避免环境对于测量性能的影响,适应车间环境的测量设备应运而生,能够适应车间环境下特有的温度变化、空气污染和振动。配合先进的多测头结构温度补偿技术,避免了由于温度变化而引起的变形,保证了温度变化环境下的测量精度。
爱德华公司三坐标测量机采用了先进结构的温度补偿技术,通过硬件和软件结合的方式实现由于温度变化而引起的变形产生的误差。另外机器在设计选材时就充分考虑了材料温度变化的对柔性及光栅尺基准的温度稳定性,同时对被测工件也设定了温度传感器,使修正补偿更加准确。(end)
关键字:三坐标测量机  被测工件  重复性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1017/article_9732.html
上一篇:检测平台用途和它的合格标准如何判断
下一篇:实现高效自动化检测的理想途径
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三坐标测量机
被测工件
重复性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
