datasheet
检测平台用途和它的合格标准如何判断
2014-10-16 10:36:12来源: newmaker 关键字:检测平台  检测平板  精密测量
检测平台检测平板)的用途
检测平台又称铸铁检测平板,它的用途很广泛,应用于电站、船舶、科研、环保、航空、汽车、农机、冶金、机械、化工、电器、仪表、医疗器械、五金等生产领域。在生产领域机械制造中主要用于:
1.各种检验工作,精密测量用的基准平面;
2.机床机械检验测量基准;
3.检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线。
检测平台(检测平板)的合格标准
1、工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。
2、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。
3、相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。
4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
5、应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。
6、工作面的硬度应为HB 170-220。
7、工作面应采用刮削工艺,对于"3"级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um
8、应经过稳定性处理和去磁。(end)
关键字:检测平台  检测平板  精密测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1016/article_9728.html
上一篇:三坐标测量机使用注意事项
下一篇:三坐标测量机如何在复杂的车间环境下应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
检测平台
检测平板
精密测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
