datasheet
挑战缆车的极限--测量机的应用
2014-10-16 10:28:33来源: newmaker 关键字:缆车  测量机  精度
奥地利缆车制造商Doppelmayr制造的缆车可承载30名乘客,能够承受高达每小时55英里的风速,但这不是极限。采用了卡尔•蔡司ACCURA桥式测量机以后,Doppelmayr这个全球市场的领先者正计划进一步提高其缆车系统的精度,并将其企业核心文化和公司追求与100%的质量紧密联系在一起。
眼睛只能看到白茫茫的一片,梦幻般的风景和还未踏足的斜道:对滑雪者来说,一个完美的假期不仅需要山坡、天气和积雪,还需要升降机。缆车若是等待时间短、运送快捷舒适、故障极少并具有极安全的保障,所有这一切,都会使滑雪成为一次难忘的经历。
在奥地利的Kitzbuhel有54部缆车和众多滑雪升降机在各山峰和滑雪场之间不停运转,每小时可承载95,000名滑雪者。缆车和升降机主要由全球市场领导者Doppelmayr集团制造。公司缆车系统的主要生产厂都分布在奥地利的Wolfurt和瑞士的Goldau。他们生产的拥有三根电缆线的缆车系统,最多可承载30名乘客悬停在山谷半空。它们的特殊之处在于缆车并不仅仅使用两根电缆来悬挂。缆车有一根电缆将吊舱从一站拉向另一站,而其它两根在同一高度上起支撑和稳定的作用。这使得缆车特别能抵抗阵风的侵袭。在Kitzbuehel运行的三电缆系统只是Doppelmayr集团在世界各地制造和安装的14,000多个缆车系统之一。2011年,Doppelmayr集团公司该项业务年收入6.18亿欧元。
对大尺寸零件的高质量要求
八个缆椅、强烈的阵风以及空中几百米的运行高度:Doppelmayr其日常工作就是每天需要面临这些滑雪过程中的极端要求。这也就是在Wolfurt制造如此巨大组件的原因。每个滑雪者都熟悉的大型皮带轮引导缆车在山顶和山底的缆车站之间来回穿梭。这些部件的中心重量约为两吨。它被四个翼片包围着。在制造这类零件时,最大精度如果偏离百分之一毫米都将会造成重大的影响。毕竟,保证悬于空中的乘客安全是关键。因此,对于任何产品的负责人来说精度是重中之重。偏离理想的尺寸并不一定代表就有安全风险,但是,即使缆车故障不会引起任何伤害,故障维修本身也会耗费几百万的费用—最糟糕的是度假者将失去滑雪板上的诸多乐趣。
精度—大至5到7米的皮带轮实际中心与理想设计中心的偏差不得超过50微米。如果超过此公差,翼片元件的连接板就无法保证与中心部件无缝连接。此外,在中心处的球轴承定位必须保证绝对同心度,否则摩擦会导致部件过度磨损并可能引起系统故障。其它部件的公差要求甚至更高。
在Doppelmayr,可靠的质量保证一直是首要的准则。自2011年8月以来,卡尔•蔡司的ACCURAII桥式测量机一直是这个过程的关键因素。外形尺寸为2000×3000×1500毫米的ACCURAII是卡尔•蔡司在奥地利销售的一台最大的桥式测量机,Doppelmayr对其极其依赖。
面向未来的测量机
“差异化的需求和对测量结果的准确记录正变得越来越重要,”供职于Doppelmayr位于Wolfurt工厂的设备经理Karl-HeinzZuendel在总结测量机的采购情况时说。
Zuendel之所以选择卡尔•蔡司是由于卡尔•蔡司在奥地利的子公司具有良好的信誉以及与他们保持的紧密关系。在出现问题的情况下,他们能够确保极短的反应时间:“我们与我们的客户时刻保持着联系。而作为一个客户,我们也要求享受同样的服务,”Zuendel补充道。选择该测量机是因其所具有极高的精度特性。当然,还有其适用的规格以及可以很好地从几个侧面进行装载测量工件等的优势。此外,对Zuendel来说测量设备最重要的一点是,在必要时能够配置相应的软件或光学传感器:“我们毕竟是为将来采购系统,而不仅仅只为现在。”
精度提高四到五倍
Doppelmayr已经着手使用ACCURA对所有与安全相关的部件进行全检。在一个完整的CNC运行中测量机对中心部位和皮带轮进行扫描。对每一个钻孔的位置与标称几何尺寸进行比较,检查四个加工面的所有尺寸,并测量中心的四个圆柱的钻孔加工面。CALYPSO软件将自动生成测量记录。
在购置这台机器前,这个过程要复杂得多。之前,Doppelmayr依赖于各种手动测量设备以及一个测量臂。公司的专家们不得不对每一个组件所有相关部件进行手动测量–显然这是一个耗时的工作。而相比较而言,ACCURA带来了许多好处:不仅大幅减少测量所需的人力,而且将精度提高了四到五倍。此外,只需轻点鼠标,CALYPSO测量软件就可提供结构清晰的测量结果文件。
“一旦形成工件的测量程序,即使测量多达200个零件,机器也会自动完成。”
在Doppelmayr的质量保证部门工作的RolandSchedler满意的说。柔性测量臂的精度为40-50微米,ACCURAII的结果精度是它的四到五倍。
100%的质量保证
但是,精度不是Karl-HeinzZuendel想要的一切:“有了这样极精确的测量机以后,我们也希望借此能够加深我们整个团队的质量意识,那就是我们必须对我们所做的一切提供100%的质量保证。”由于现有的测量机已经满负荷运行,因此该公司正在考虑购买第二个系统。然而在这之前,首先需要一个更大的测量实验室:第一台机器已经占据了现有实验室大部分的空间。对于所购买测量机的尺寸,Zuendel则希望在未来更上一个台阶:“我们要测量10多米长的部件—或是一次性完成4个中心部件的测量。”
第一个主动减震系统
拥有高品质的测量机、合适的软件和训练有素的员工,都是为了实现可靠的测量结果。但只有这些还不够,还需要有良好的测量环境。这样的环境要求包括一个恒温且防震良好的实验室。在Wolfurt的Doppelmayr/Garaventa面临着一个特殊的情况:因为厂房建在一片湿地上,地面偶尔会发生迁移而影响测量。因此该公司是ACCURAII新的减震系统的试点客户。通过与卡尔•蔡司的密切合作,Doppelmayr成为这种新产品的第一个受益者。
这里使用的主动减震系统防止外部振动传送到测量机的花岗岩板上。当地面移动时,它可以重新进行再调整:机器可以自动调节自重并调整相应的测量结果。Karl-HeinzZuendel说:“我们非常高兴成为一名试点客户。它使我们成为第一个采用这种新技术的公司。”(end)
关键字:缆车  测量机  精度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1016/article_9721.html
上一篇:三坐标测量机怎样建立坐标系?
下一篇:三坐标测量机的保养
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
缆车
测量机
精度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
