datasheet
三坐标测量仪中圆的测量
2014-10-16 10:23:24来源: newmaker 关键字:三坐标测量仪  探测距离  测头
三坐标测量仪测量中圆的测量是非常常见的测量。做为三坐标测量员一定要了解圆的测量。通常圆的测量是要选择查找孔复选框后,PC-DMIS 将移至特征理论中心之上的逼近距离位置,然后移动到垂直于特征曲面矢量,从而以接触速度搜索孔。搜索将持续到接触曲面(表示孔不在此处)或达到探测距离(表示孔在此处)为止。
如果查找到孔,PC-DMIS 将移动测头到“深度”设定值处进行测量。
如果没有查找到孔,测头将逐渐回退到被测曲面,从被测孔理论中心开始,以被测孔半径为搜索半径开始在被测孔周围N 个(软件自动计算)位置搜索孔,如果查找到了孔,PC-DMIS 将移动测头到“深度”设定值处进行测量。
如果仍未查找到孔, PC-DMIS 将测头移动到距被测孔理论位置逼近距离处并提示使用“读位置”。 注意: 查找孔只在DCC 模式下可用。(end)
关键字:三坐标测量仪  探测距离  测头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1016/article_9716.html
上一篇:固高运动控制器在测量机中的运用
下一篇:车间型测量机在动力总成检测的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三坐标测量仪
探测距离
测头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
