datasheet
安立推出首款整合PIM及线扫描测试功能的现场分析仪
2014-10-14 19:10:50来源: EEWORLD 关键字:安立  PIM  现场分析仪
    MW82119B PIM Master™ 将 40W 电池供电的 PIM 分析仪与 2 MHz - 3 GHz 电缆及天线分析仪相结合,而免除了对多种仪器的需求。
    安立公司在现场无线测试领域实现了新的突破——其推出的 MW82119B PIM Master™ 将 40W 电池供电的 PIM 分析仪与 2 MHz - 3 GHz 电缆及天线分析仪相结合,使用户在测量基站的射频性能时无需将多种仪器带到现场。MW82119B 为基站塔承包商、维护承包商、网络安装人员及无线服务供应商提供了首款具备线扫描功能的手持式现场无源互调 (PIM) 分析仪,令这些用户可以充分保证基站电缆及天线系统的可靠性。
    MW82119B PIM Master 不同于竞争对手的产品,它配有 Site Master™ 选件,可支持一整套现场测试。现场用户可测量 PIM 随时间的变化情况、PIM 扫频、无源互调故障点定位 (DTP)、回波损耗、电压驻波比 (VSWR)、电缆损耗及故障定位 (DTF)。除了无需将多种仪器运至塔顶之外,集成式 MW82119B PIM Master 还允许将所有现场数据存储在同一个位置,从而实现快速检索。
    MW82119B PIM Master 秉承了安立手持式现场分析仪十余年来固有的耐用性传统。该款产品通过了 MIL-STD-810G 跌落试验评定,且其设计使其可经受运输冲击、振动以及极端户外测试条件的考验。MW82119B PIM Master 亦通过了 IP54 防护等级评定,证明其在暴露于扬尘及水雾环境后仍可正常运行,而不会发生损坏。
    考虑到 MW82119B PIM Master 的工作环境,安立公司为其设计了户外可视的 8.4 英寸大型显示屏以及针对现场条件而优化的直观式用户界面 (UI)。底架上的新型不锈钢吊环以及装有垫衬的软护套使得该款分析仪非常适合塔顶测试期间的吊装。该款分析仪坚固耐用、小巧轻便,有助于实现“塔顶”的 PIM 和线扫描测试。
应用
    针对最常用的无线网络,MW82119B PIM Master 系列有九种型号可供选择。该系列分析仪覆盖了北美 700 MHz LTE(较高和较低)频段、APT 700 MHz 频段、800 MHz LTE 频段、850 MHz 无线频段、900 MHz E-GSM 频段、1800 MHz DCS 频段、AWS 1900/2100 MHz 频段、2100 MHz UMTS 频段和 2600 MHz LTE 频段。覆盖多个频段的 MW82119B PIM Master具有开创性的测量功能,极其适合包括远端射频头 (RRH)、小型基站 (Small Cells) 及分布式天线系统 (DAS) 的部署和维护等在内的多种应用。
关键字:安立  PIM  现场分析仪
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1014/article_9694.html
上一篇:Pickering Interfaces 签署广州虹科电子
下一篇:安立推出频率覆盖高达40GHz 的PC 控制ShockLine™ VNA 系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安立
PIM
现场分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
