datasheet
如何进行流量仪表校验
2014-10-13 13:45:27来源: newmaker 关键字:流量仪表  传感器  精确度
1.概述
流量测量仪表种类有很多,其测量原理,仪表结构,使用条件和安装方式等各不相同,为了使各制造厂家生产的各类仪表的流量量值统一,并达到一定的测量精确度,必须要对新制造或使用中的流量仪表进行标定或校验。能实现对流量仪表标定或校验和设备是各种流量标准装置。
2.流量仪表的校验方法
为了获得流量仪表的流量量值及其测量精确度,必须对每台流量仪表作流量校验或标定。流量仪表的校验一般有直接测量法和间接测量法两种方式。
直接测量法也称为实流校验法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或流量标准装置)测出流过被校仪表的实际流量,与被校仪表的流量值作比较,或将待标定的仪表进行分度。这种校验方法也有人称为湿法标定。实流校验法获得的流量值既可靠又准确,是目前许多流量仪表(如电磁流量计,容积式流量计,涡轮流量计,涡街流量计,浮子流量计及科里奥利质量流量计等)校验时所采用的方法,也是目前建立标准流量的方法。
间接测量法是以测量流量仪表传感器的结构尺寸或其它与计算流量有关的量,并按规定方法使用,间接的校验其流量值,获得相应的精确度。这种方法相对于湿法标定也被称为干法标定。间接法校验获得的流量值没有直接法准确,但它避免了必须要使用流量标准装置特别对大型流量装置带来的困难,所以,已经有一些流量仪表采用了间接校验法。如差压式流量计中已经标准化了孔板,喷嘴,文丘里管等都积累了丰富的试验数据,并有相应的标准,所以通过标准节流装置的流量值就可以采用检验节流件的几何尺寸与校验配套的差压计(差压变送器)来间接地进行。靶式流量计的间接校验法是在测量靶与管道尺寸的基础上用挂重法计算流量值来实现的。国外有些制造厂已对浮子流量计进行间接校验法,即仅检验浮子和锥管的几何尺寸以及浮子重要来确定流量,其精确度比实流校验的仪表稍低一些。弯管流量计虽然还未标准化,但由于对其测量精确度的要求较低,一般也可采用间接校验法,超身换能器,夹装在管道外的超身流量计参数设定实际上也是干法标定。有些流量仪表虽然间接校验法始终是最重要的流量校验方法,即使是已经标准化了的标准节流装置,有时使用条件超越了标准规定的范围,或为了获得更高的测量精确度,仍需采用实流校验法进行校验。
流量仪表的校验有多种方法,但实流校验法始终是最基本也是最重要的校验方法,某些仪表之所以可用间接校验法校验,也是在用实流校验积累了丰富的试验数据的基础上才得以实现的。所以,本章主要对实验室及现场的实流校验方法,类型和各种类型的流量标准装置及流量量值传递系统作简要的介绍。(end)
关键字:流量仪表  传感器  精确度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1013/article_9672.html
上一篇:示波器探头浅谈
下一篇:高校实验室如何选择合适的示波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
流量仪表
传感器
精确度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
