datasheet
分体式电磁流量计损坏的原因
2014-10-13 13:43:37来源: newmaker 关键字:电磁流量计  浪涌电流  电极
任何仪器经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。智瑞今天就帮大家分析一下电磁流量计分体式损坏的主要原因 :
1、情况条件变革
重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因无厂扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新滋扰源(比方丈量点相近管道或较远处实行管道电焊)滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。
2、内壁附着层
由于电磁流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是转变流畅面积,形成丈量偏差的隐性妨碍;如果高电导率附着层,电极间电动势将被短路;如果绝缘性附着层,电极外貌被绝缘而断开丈量电路。后两种征象均会使仪表无法事情。
3、雷电击
雷电击在线路中感到瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会破坏仪表。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电妨碍中破坏零部件的阐发,引起妨碍的感到高电压和浪涌电流大部门足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。还从产生雷击变乱现场了解到,不但电磁流量计出现妨碍,控制室中其他仪表电每每同时出现雷击变乱。因此利用单元要了解设置控制室仪表电源线防雷办法的重要性。现任已有若于计划单元队识和探索办理这一题目。(end)
关键字:电磁流量计  浪涌电流  电极
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1013/article_9670.html
上一篇:插入式流量计的校验方法
下一篇:数字万用表的修理技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
浪涌电流
电极
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
