datasheet
三坐标测量机的日常维护及保养注意事项
2014-09-22 11:09:50来源: ednchina 关键字:三坐标测量机  日常维护  保养注意事项
三坐标测量机作为一种精密的测量仪器,测量中对精度的要求很高,所以在日常的使用中必须进行良好的维护和保养。良好的使用习惯不仅能保障测量精度更能延长三坐标的使用寿命,使三坐标更好的发挥作用。下面是青岛三鼎测量设备有限公司提供的三坐标日常维护和保养规范:
一.开机前的准备
1、外界环境:三坐标有严格的稳定和湿度控制标准;
2、导轨:三次元的导轨的精确度直接影响测量的精度。平时一定要注意导轨的清洁,开机用前检查导轨,花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。保证导轨上没有灰尘和其他杂质划伤导轨和气浮轴;
3、气浮轴承:每天检查机床起源,定期清洗过滤器和油水分离器,保证气浮轴承的气源干净,防止阻塞、划伤等。
4、切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂;
5、定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;
6、在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;
7、开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。
二.工作过程中:
1、被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;
2、被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度;
3、大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;
4、小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度;
5、在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞;
6、在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修,请及时与我公司联系,本公司会安排经过严格培训的人员前往,并承诺以最快的速度帮助客户解决问题。
三、操作结束后
1、请将Z轴移动到下方,但应避免测尖撞到工作台;
2、工作完成后要清洁工作台面;
3、检查导轨,如有水印请及时检查过滤器。如有划伤或碰伤也请及时与本公司联系,避免造成更大损失;
4、工作结束后将机器总气源关闭。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0922/article_9577.html
上一篇:机器视觉测试系统
下一篇:基于3D数模的三坐标测量机曲面检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三坐标测量机
日常维护
保养注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
