datasheet
电感智能数字化测量
2014-09-22 10:34:18来源: ednchina 关键字:电感  数字化测量  线圈电感量
实际应用中,经常需要确定绕制线圈电感量的大小。用Q表测量需定标与调谐,很不方便。用智能电桥,相敏检波等方法,测量复杂且准确度低。随着科学技术的发展,仪表的智能 数字化测量 已成为趋势。本文介绍一种将电感量转换成时间间隔,用计数器和液晶进行数字显示的电感智能数字化测量技术。
   1  方案
   一种利用三点式正弦波振荡器方案,其测量表达式为:
    电感智能数字化测量图示
    在C确定的情况下,只要测量出振荡频率f,便可求出被测电感量。这是一个平方反比例关系,若不经过非线性校正或运算,就不利于刻度和读数。
  另一种考虑是迟滞比较式方波振荡器方案。利用有源回转器将被测电感Lx转换成等效电容Cx,再将Cx接于迟滞比较器的负反馈通道,构成方波振荡器。其方波振荡器周期和Cx成正比,即方波周期与被测电感Lx成正比,且为线性关系,其组成框图如图1所示。
    此方案简单易行,线性度好,便于数字显示。
            组成框图
       2 电路
  此方案总体由两部分组成,第一部分为L/T变换电路。第二部分为计数、译码及显示电路。这里主要介绍第一部分电路。
       2.1 迟滞比较式方波振荡器
  电路如图2所示,若将CB接在迟滞比较器的负反馈通道,通过负反馈通道从比较器的输出端获取待比较信号,比较的参考电压为零,电路状态转换的跳变点电压值由输出电压U0经R2和R3组成的分压器决定。产生的方波正程期
      电感智能数字化测量图示
  由公式(1)知T∝CB。若能使CB∝Lx。则T∝Lx可完成电感数字化测量。有源回转器可完成CB∝Lx,即L/C线性转换。
       2.2 有源回转器
  如图3所示。只要两只运算放大器的开环增益近于无穷大,则其有源回转器的特性可以用其导纳矩阵来表征,即
                           有源回转器
  如果在D点与地之间接上电势Lx,则有源回转器的B与地之间将等效一只电容Cx,其值为:
     电感智能数字化测量图示
       3 结束语
  只要合理选择放大器和电阻等有关器件,可保证一定测量的准确度。具有电路简单,成本低的特点,经过实际应用,具有一定效果。
关键字:电感  数字化测量  线圈电感量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0922/article_9573.html
上一篇:用成型滤波器组提高测距精度的一种方法
下一篇:微机自动检测系统体系结构研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电感
数字化测量
线圈电感量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
