datasheet
无线电测向技术——测向解决方案
2014-09-19 09:41:17来源: ednchina 关键字:CDMA  GSM  天线  宽带
    前言
  快速简便地测向、分析一些颇具挑战的信号,如宽带信号或短暂信号,需要测向机能够精准同步地处理大量频道。
  这种处理方式特别适用于未知频率上的瞬时信号,例如:跳频、猝发、GSMCDMA等信号。
  对于严重重叠的信号或密集信号,则需要测向机具备极高的信道分辨率、邻道抑制和高速扫描的能力。采用最新的三通道测向技术,并在高分辨率功能的支持下,即使面对复杂的宽带信号,测向机也能准确截获并对其进行分析。这得益于更宽的FFT 实时带宽、改进的测量评估功能和极高的扫描速度,使测向机能够在极短的时间内有效完成任务。
  测向准确度和稳定性
  测向机的测向准确度和稳定性在字面上的含义是非常容易理解的,然而,真正探究测向机的这些性能却并非易事。虽然许多产品样本上都或多或少地定义了“仪器精度”和“系统精度”,也给出了一些指标数值,但这仅为参考数据,因为它们不包含真实电磁环境的影响。
  表1分析了这两项参数,并且提出了罗德与施瓦茨公司(R&S)的新建议。
“仪器精度”和“系统精度”
       本文考虑一个圆形天线阵,其直径越大,抗反射的能力越强。图1展示了在处理同样的反射波干扰时,宽孔径天线比窄孔径给出更高的精确度。
圆形天线阵对反射波干扰的处理
图1 圆形天线阵对反射波干扰的处理
  事实上,为了避免测向模糊性,天线振子间的距离是有限制的。所以,对于任一频率的天线孔径取决于天线振子的数量。
  图2比较了振子间距离相同的分别具有5和9个振子的两副测向天线。可以看出,天线振子越多,测向天线就具有更高的测向准确度、灵敏度和抗波前失真能力。基于这种原因,Rohde&Schwarz总是尽量使用更多的振子。有数据表明,罗德与施瓦茨公司的带有9个振子的测向系统在总体测向精度指标上,优于带有5个振子的测向系统2~3倍,另外,其测向值的稳定性相应提高。
不同振子的测向天线比较
图2 不同振子的测向天线比较
  低截获信号与预分类器分析
  1 测向/定位低截获概率信号
  在测向和定位无线电信号过程中,经常遇到低截获概率的信号。具有下列特性的信号,对于任何测向机来说都是一个很大的挑战:
  ◆ 跳频网络通信网络中,大量电台并行工作;
  ◆ 大范围的跳频,如数百兆赫兹(MHz);
  ◆ 在数百兆赫兹(MHz)的宽频谱上存在短脉冲信号;
  ◆ 信号密集环境中的短脉冲。
  这些信号很难通过操作员手工截获,必须通过具有自动处理大量数据能力的设备,例如:预分类器。另外,为了发现此类信号的发射机,需要同步扫描测向网络。
[1] [2]
关键字:CDMA  GSM  天线  宽带
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0919/article_9567.html
上一篇:无线数传模块在远程环境监测系统中的应用
下一篇:1xEV-DO移动终端测试要求及方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CDMA
GSM
天线
宽带
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
