datasheet
是德科技推出业界最快高速任意波形发生器
2014-09-16 17:23:00来源: EEWORLD 关键字:是德科技
    “是德科技此次推出的65GSa/s 高速任意波形发生器不仅仅是是德科技的首次,同时也是整个业界首次推出如此高性能的任意波形发生器。”是德科技数字与光学测试事业部市场发展经理阚先胜表示。
我们先来看看该产品的真实性能
    M8195A任意波形发生器可以帮助工程师实现如下目标:
    ·产生四路多电平信号(例如PAM-4信号),可以程序控制预失真,抖动产生能力支持直到32GBaud。
    ·产生两对基于复杂相位调制的信号(四路信号输出),支持直到32GBaud乃至更高的相干光通信应用。
    M8195A 的主要特性:
    ·在一个AXIe槽位的模块上同时提供最高四通道输出,每通道最高采样率65GSa/s,模拟带宽直到20GHz
    ·最高2Vpp 差分输出,直流偏置可以在-1V至+3.3V范围内调节
    ·高达16GSa波形存储,可以产生高度仿真的信号场景M8195A基于AXIe的模块化高性能设计,可以支持2槽位或者5槽位AXIe机箱。
    M8195A主要应用领域包括:相干光通信,高速数字信号,前沿研究(天体物理等),国防卫星通信等高端应用。
    阚先胜表示,如果采用5槽位AXIe机箱,最多支持4个M8195A和一个同步发生器,最大可支持16通道输出,输出密度是竞争对手的16倍以上。
独特的架构体系
    阚先胜展示了M8195A的架构框图,如图所示,中间部分是安捷伦的ASIC,其中包括DSP、DAC、数字滤波器,外面则包含了放大器。
    DSP和数字滤波器,可以确保生成更复杂的波形,同时亦可对波形校准。
    软件方面,M8195A的软件可以与M8000误码仪软件集成,一个界面控制发生器和误码仪,这样用户可以方便地操作两台设备。同时,M8195A还支持MATLAB、LabVIEW、C++等多种语言。
满足不同应用环境
    在相干光传输衰减测试项目中,以往都要搭建实际的传输链路,以实现真实的信号传输衰减过程,而通过M8195A内置的DSP和滤波器,则可轻松实现信号损伤效果。
    对于高速数字接口测试,信号的要求是干净没有抖动,同时随着多通道应用的普及,需要多接口输出,比如MIPI CPHY需要9路接口,或者PAM16等,目前只有是德可以提供这种多端口高带宽的波形发生器。
    谈到基础研究和国防电子,这些行业的需求都是非常严苛,比如基础研究需要100ps左右的短脉冲,而国防电子则需要足够带宽的高质量信号,虽然调制带宽要求不大,但是用户需要调制带宽在频带内可以独立移动。或者用户需要的高速调频信号,不希望再加混频器,而是直接由波形发生器实现。
    关于8190与8195的差别,阚先胜解释道,8190的ASIC芯片采用硅锗工艺,而8195采用CMOS工艺。8190的侧重点在于高纯度的信号,而8195则是高速高带宽信号,因此两者是完全互补的关系,并不是简单的替代关系。
关键字:是德科技
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0916/article_9535.html
上一篇:RIGOL发布电商专卖示波器 点击鼠标就到手中
下一篇:国产示波器逆袭心法“在加法中做减法”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
是德科技
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
