datasheet
扩展示波器用途的十大技巧
2014-09-12 09:26:35来源: ednchina 关键字:示波器  频率响应测试  滤波器  解调  功率谱密度
目前的中档示波器具有的功能实际上比大多数工程师曾用过的要多。本文总结了十个可能令你惊奇的示波器应用。其中任何一个应用你都会发现非常有用。
使用示波器的快速边沿功能和数学运算实现频率响应测试
频率响应测量需要具有平坦频谱的信号源。通过将示波器的快速边沿测试信号用作阶跃信号源,再利用示波器的衍生功能就可以得到待测设备的脉冲响应。然后运用快速傅里叶变换(FFT)功能获得频率响应。图1显示了获得输入信号的频率响应和37MHz低通滤波器的频率响应的过程步骤。
图1:先将快速边沿测试信号加到滤波器的输入端(左上),然后用滤波器输出(右上曲线)对它进行微分(右中),最后求FFT的平均值(下右),就可以得到滤波器的频率响应。左下边曲线中的频谱展示了微分过的阶跃输入信号的频率平坦度。
快速边沿测试信号的上升时间约为800ps,带宽约为400MHz,比这次测量的100MHz范围大得多。
使用示波器的低通数字滤波器对输入信号进行高通滤波
如果你的示波器能够利用诸如增强分辨率(ERES)数学函数等功能对信号进行低通滤波,那么你就能对同样的信号进行高通滤波。注意,只有你能访问数字低通滤波器的输入和输出端时这个功能才能实现。图2显示了具体实现过程。
图2:从输入信号(C1,顶部曲线)中减去低通滤波后的波形(中间F1曲线)形成的信号就具有高通特性,如数学曲线F2(底部曲线)的频谱所示。
输入信号曲线C1是一个很窄的脉冲。数学曲线F1(中心曲线)使用示波器的ERES数字滤波器对C1信号进行滤波。从输入信号中减去滤波器曲线后形成的信号就只有较高频率的成分。曲线F2执行减法操作,同时完成高通信号的FFT,因此你能看到高通特性。低通响应跌至最大响应0.293处的频率就是高通滤波器的-3dB点。
只对具有特定形状或测量参数的信号进行平均
能够根据波形模板或参数化测量提供通过/失败测试、并能将满足通过/失败标准的波形存储到内存中的示波器可以有选择地将这些波形加入到示波器的平均功能中。要启用这项功能,首先要根据波形模板和/或处于目标极限内的测量参数输入通过/失败标准。针对通过的测试,要将波形存储到内部的存储器中。启动平均功能对该内存中的内容进行平均。结果是只有满足测试标准的波形才会加到平均内容中。图3显示了这样一个完整的过程。
图3:只对波形模板中包含的那些波形进行有选择的平均。通道1曲线(C1)与模板不匹配,红色圆圈指出了位于模板外的区域。最终接受的曲线被存储在内存曲线M1中,整个曲线都位于模板之内。数学曲线F1显示的累加平均曲线只是将落入模板中的波形进行了平均累加。
通过/失败测试是通过完全落入模板内的波形(蓝色显示)的一种测试。满足通过标准的波形被存储在内存M1中,并增加到功能曲线F1中的平均曲线中。不满足标准的波形会被丢弃,永远不会出现在平均曲线中。
通过使用排它型触发器只捕获异常事件来寻找间歇性事件
智能或先进的触发器可以根据宽度、周期或占空比等选定的波形特征进行触发。有几家制造商的产品还能根据处于范围之内或范围之外的智能触发事件进行触发。这种触发器就是排它型触发器,它可以用来只对异常事件进行触发,如图4所示。在这个例子中,示波器被设置为只对宽度超过48±0.8ns的脉冲进行触发。在遇到宽度为52.6ns的大脉冲发生之前这种触发器是不会触发的。因为示波器只对宽度超过标称值为48ns的脉冲进行触发,因此不存在刷新速率的问题。平时它就处于“等待”状态,直到异常脉冲宽度出现。
图4:只对脉冲宽度超过48±0.8ns范围的脉冲触发的排它型触发器。因此示波器只在遇到52.6ns的大脉冲时才被触发,所有正常的48ns宽度脉冲都被示波器所忽略。
将趋势函数和触发器延时用作自定时数据记录器
趋势图是按采集的顺序显示的被测参数值图形。图5就是这样一个例子。例子中采用灵敏度为39 μV /℃的热探头测量振荡器的内部温度。与此同时获得在单个周期内得出的频率。每个趋势中的100次测量都是经过100次采集得到的。触发源是振荡器的输出。正常情况下这会导致示波器以其标称刷新率进行触发。为了防止发生这种现象,并且在两次测量之间设置已知的延时,可以使用触发器延时功能。使用触发器延时功能可以将两次采集之间的时间设为10秒,因此总的测量间隔是1000秒。再用参数化数学调整函数将温度传感器的电压读数转换为摄氏度。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0912/article_9499.html
上一篇:调试用的仪器
下一篇:制简易的PC信号源与示波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
频率响应测试
滤波器
解调
功率谱密度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
