datasheet
YOKOGAWA发布AQ2200-342双衰减器模块
2014-09-11 10:12:38来源: 21ic 关键字:测量  衰减器  光传输
近日,YOKOGAWA开发并推出了开发了AQ2200-342双衰减器模块。此模块因紧凑的结构、高性价比和在测试速度上的优势而受业界欢迎。它能够用于光收发器、光放大器、传输系统等领域。
YOKOGAWA于2014年8月28日发布了用于AQ2200多应用测量系统的AQ2200-342双衰减器模块。该模块主要用于光收发器、光放大器、传输系统的产线测试和检查,而这些器件正是光通信网络的重要组成部分。
开发背景
由于互联网、智能手机以及数字地面电视等需要高速传输大容量数据的技术迅速普及,全世界对这些传输系统中使用的光传输系统、光收发器和光放大器的需求不断增加。测试和检查光收发器等器件的系统中都配有光衰减器,可以调整用于测量器件输入特性的光信号电平。要提高生产效率,就需要多个光衰减器才可以在单台设备上同时检查多个器件或多个端口。要节省空间,则必须简化测试系统的配置。为了满足这些需求,YOKOGAWA开发了AQ2200-342双衰减器模块。
产品特点
1. 结构紧凑
AQ2200-342模块拥有两个光衰减器,但在AQ2200系统中仅占用一个插槽。该模块可以在单台设备上同时测试和检查多个器件或多个端口,这不但简化了系统配置,也节省了空间。
2. 性价比高
虽然AQ2200-342配有两个光衰减器,但其售价几乎与目前的单通道高性能机型相同,相当于每个衰减器都价格减半。本次采用的光衰减器支持光收发器、光放大器及其他器件的产线测试和检查所需要的各项基本功能。为了能让用户有更多的选择空间,YOKOGAWA将继续研发高性能的模块。
主要规格
• 光衰减:    0 ~ 40dB
• 波长范围:    1260 ~ 1640nm
• 光衰减精度:    ±0.15dB
3. 快速
AQ2200-342调整光信号电平的速度比现有高性能机型高10倍。例如,只需0.1秒就可以将光信号电平降低20dB。这不但加快了测试和检查的速度,也提高了生产效率。
主要目标市场
光收发器、光放大器、传输系统等制造商
应用
光收发器、光放大器、传输系统等的测试和检查
关于AQ2200系列多应用测量系统
在光传输系统的开发和生产中,如要评价光学特性,将需要以下器件:光源、可改变光信号路径的光开关、可变光衰减器和光功率计。能实现这些功能的插拔模块可以插到AQ2200多应用测量系统中。用户通过组合这些模块,可以配置符合特定评估需求的测量系统。从9月份开始,AQ2200-342将符合CE标记的要求。
关键字:测量  衰减器  光传输
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0911/article_9492.html
上一篇:细菌过氧化氢酶多样性的快速检测方法获专利
下一篇:思博伦发布全新D2D(设备对设备)VoLTE及RCS测试解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测量
衰减器
光传输
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
