datasheet
检测标称阻值的电位器
2014-09-09 13:53:02来源: hqew 关键字:标称阻值  电位器  检测
测量时,选用万用表电阻TIP117挡的适当量程,将两表笔分别接在电位器两个固定引脚焊片之间,先测量电位器的总阻值是否与标称阻值相同。若测得的阻值为无穷大或较标称阻值大,则说明该电位器已开路或变值损坏。
然后再将两表笔分别接电位器中心头与两个固定端中的任一端,慢慢转动电位器手柄,使其从一个极端位置旋转至另一个极端位置。对于正常的电位器,万用表表针指示的电阻值应从标称阻值(或OQ)连续变化至OQ(或标称阻值)。整个旋转过程中,表针变化应平稳,而不应有任何跳动现象。若在调节电阻值的过程中,表针有跳动现象,则说明该电位器存在接触不良的故障。直滑式电位器的检测方法与此相同。
检测带舞攀电位器
对于带开关的电位器,除应按以上方法检测电位器的标称阻值及接触情况外,还应检测其开关是否正常。
先旋转电位器轴柄,检查开关是否灵活,接通、断开时是否有清脆的“喀哒”声。用万用表R×1”挡,两表笔分别在电位器开关的两个外接焊片上,旋转黾位器轴柄,使开关接通,万用表上指示的电阻值应由无穷大( oo)变为OQ。再关断开关,万用表指针应从0()返回处。测量时应反复接通、断开电位器开关,观察开关每次动作的反应。若开关在“开”的位置阻值不为0(),在”关”的位置阻值不为无穷大,则说明该电位器的开关已损坏。
检测双连同轴电位器
用万用表电阻挡的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值(即A.C之间的电阻值和A.C。之间的电阻值)是否相同且与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A.C及电位器Al、C短接,然后用万用表测量中心头B. Bl之间的电阻值,在理想情况下,无论电位器的转轴转到什么位置,B. Bl两点之间的电阻值均应等于A.C或A'.C’两点之间的电阻值(即万用表指针应始终保持在A.C或Al、C‘阻值的刻度上不动)。若万用表指针有偏转,则说明该电位器的同步性能不良。
关键字:标称阻值  电位器  检测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0909/article_9482.html
上一篇:测量有源高通滤波电路的幅频特性
下一篇:电阻器的检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
标称阻值
电位器
检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
