datasheet
基于LabVIEW的无线心率测量系统
2014-09-05 14:34:38来源: eefocus 关键字:心率测量  无线监测  LabVIEW
0 引言
心率测量是常用的医学检查项目之一,是人体健康监测的一项重要指标,目前的家用心率测量系统主要采用的核心芯片是单片机,这种开发方式设计出来的产品虽然容易携带,但是很难实时有效地存储心率波形。而采用LabVIEW的心率测试系统不仅能实时测量心率,显示心率波形,同时还能方便地存储心率波形,为后续的算法处理提供方便。
1 系统构成和原理
系统采用红外传感器HKG-07B采集心率信号,经放大滤波及A/D转换后通过MCU进行数据计算并用LED显示,并将A/D转换后的数据通过WIFI发送到PC终端,在PC终端上用LabVIEW显示波形、存储数据并可通过网络报警。系统结构图如图1所示。
基于LabVIEW的无线心率测量系统
2 LABVIEW采集显示存储模块设计
PC机端接收到的心率图形由LABVIEW采集并显示,并可以选择存储时间长度,其前面板界面如图2所示。
进行采集时,将对串口进行初始化设置,并检测是否有数据收到,如果没有,继续等待。其程序框图如图3所示。
基于LabVIEW的无线心率测量系统
设置好串口参数后,执行采集模块,读取串口送来的数据,将收到字符串数据转换为ASCII码,再转换成电压的伏值。由于电脑接收的数据为8位二进制,即0~255,其相应的伏值为(U/255)×5,并输入到显示波形显示。如图4所示。
基于LabVIEW的无线心率测量系统
字符串数据转换为ASCII码后,建立数组,创建波形,并根据波形测量模块检测输入波形的频率,该频率乘上60,可得每分钟心率数。如图5所示。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0905/article_9470.html
上一篇:基于LabVIEW的船用电机故障检测系统的研究
下一篇:基于LabVIEW与Matlab混合编程的雷达回波起伏特性模拟
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
心率测量
无线监测
LabVIEW
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
