datasheet
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
2014-09-04 09:39:08来源: eefocus 关键字:集成示波器  串行总线  频谱分析仪  余量测试  开关电源
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效
随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。
而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。
但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用下面的仪器:
●数字电压表87%
●函数发生器68%
频谱分析仪45%
●逻辑分析仪33%
●协议分析仪15%
这表明示波器–大多数设计工作台的核心仪器–必需为设计人员提供一套更完善的功能和特性,支持高效检验和调试嵌入式设计。为满足这一需求,测试设备制造商现在开始提供集成示波器,把多台仪器融合到一个小型便携式包装中,并能够同时查看时域信息和频域信息。
市场上最新的集成示波器之一是泰克MDO3000 (图1),它同时融合六台仪器,包括业内唯一内置到示波器中的独立RF采集系统。其他功能包括逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字电压表(DVM)。而这样一台仪器在实践中怎样工作呢?它真能替代多台独立仪器吗?为了尝试回答这些问题,我们使用这台全新集成示波器完成下面五项常见任务,包括:
1.查找异常信号
2.检验串行和并行总线设计
3.搜索噪声源
4.使用带噪声的信号进行余量测试
5.验证开关电源设计
一如既往,您获得的好处可能会根据需求和要求变化–一定要仔细查看技术数据表,并与预计应用进行对比。而随着价格下降,达到“标准”数字示波器的水平,同时随着无线技术在嵌入式系统中普及,安全地说,集成示波器在这里可以清楚地代表示波器发展的未来。
图1.泰克MDO3000系列集成示波器在一个便携式包装中提供了六台仪器。
User interface selectable in 11 languages:用户界面有11种语言可供选择
9‘’display: 9‘’显示器
Protocol decode application modules:协议解码和应用模块
Dedicated spectrum analyzer functions true RF N connectors:专用频谱分析仪功能和真正RF N连接器
16 digital channels: 16条数字通道
Arbitrary Function Generator:任意函数发生器
Oscilloscope and DVM inputs:示波器和DVM输入
查找异常信号
发现和捕获异常信号可能是调试过程中最困难的挑战之一。仅一个信号上微弱的或偶尔发生的异常事件,都可能会直接决定设计能否可靠运行。
通常情况下,在探测电路板上的信号时,在波形上偶尔会看到微弱的光迹,表明偶尔出现的、非预计的事件,其看上去和数字信号不同。使用辉度等级显示技术,可以帮助确认信号上存在偶发异常事件,但它们从屏幕上消失得太快,测量不到。尽管无限余辉在查看单个信号时会有一定的帮助,但它不能兼容快速探测电路板。
为在探测设计时发现异常信号,并了解异常事件发生的频次,我们启用了示波器的颜色等级快速采集模式。这种采集模式把波形采集速度提高到每秒超过280,000个波形,这一速度足以捕获任何异常事件。如图2所示,温度显示技术用红色表示发生最频繁的信号,用蓝色表示发生最不频繁的信号。在这个3.3 V数字信号中,可以看到偶尔出现的窄脉冲或毛刺。低幅度欠幅脉冲略高于1 V,也出现在蓝色中。下一步,我们使用欠幅脉冲触发,隔离和捕获每个欠幅脉冲。
图2: FastAcq使用温度显示捕获异常信号。
但欠幅脉冲发生的频次是多少呢?前面板控件可以进入手动和自动波形导航工具,拥有卷动和缩放之类的功能,可以检查长采集数据。但是,手动导航长信号采集可能会非常繁琐,而且容易出错。在手动滚动数百万个数据点时,可能会漏掉关心的事件。在手动导航信号时,用户怎样能确信找到事件发生的所有位置呢?
解决方案是自动搜索信号,查找指定事件的所有时点。指定搜索事件与指定触发事件的方式类似。然后,示波器将自动标记每个事件,用户可以使用前面板箭头键在标记之间移动,找到事件。
在这种情况下,欠幅脉冲触发设置被复制到自动搜索设置中,我们发现采集信号中有三个欠幅脉冲,之间大约相距3.25 ms.有了这些信息以后,用户可以关联以这种速度发生的事件,隔离异常信号的成因。
检验串行和并行总线设计
为调试嵌入式系统,包括同时拥有并行总线和串行总线的系统,集成示波器提供了多种实用工具,包括处理串行总线的协议分析仪以及处理并行总线的逻辑分析仪。
在本例中,在串行方面,设计采用一条SPI串行总线。由于这是一条简单的总线,示波器只需捕获构成SPI串行总线的三个信号。
在简单地定义几个串行总线参数后,如数字门限电平和和串行信号配置,示波器自动解码总线数据,避免了手动解码总线数据,节省几个小时的时间,减少昂贵的错误。
这条SPI串行总线驱动着一个串行到并行转换器。为了检验串行总线和并行总线之间的时序关系,数字通道采集了8个并行总线信号。在定义几个总线参数后,并行总线被自动解码和显示。示波器可以一次解码和显示最多两条并行总线或串行总线。通过同步显示两条总线,串行总线数据和并行总线数据之间的时序关系变得很明显。在大多数情况下,并行总线值会被设置成传送串行数据包之后的串行总线数据值。
为简化调试任务,可以设置串行触发,稳定显示,捕获特定串行事件。在这种情况下,我们把触发设置成每次在串行总线上传送十六进制数据值B0时捕获信号。如图3所示,在传送十六进制串行值B0时,并行总线值没有变化。进一步调查显示,设计的工作方式与预期方式差距较大。
图3:串行触发捕获B0十六进制数据包,混合信号显示稳定化。
搜索嵌入式设计中的噪声来源
另一项常见任务是追踪设计中的噪声来源。集成频谱分析仪可以使用一台仪器进行混合域调试。在这个实例中,我们在探测电路板时,发现一个频率非常高的信号骑在其中一个低频信号上。通过使用时域中的光标测量,在大约900 MHz处找到主要噪声。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0904/article_9454.html
上一篇:瞬变电磁法弱信号检测技术研究
下一篇:示波器小百科系列之MSO功能详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
集成示波器
串行总线
频谱分析仪
余量测试
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
