datasheet
瞬变电磁法弱信号检测技术研究
2014-09-04 09:35:43来源: eefocus 关键字:瞬变电磁法  弱信号检测
1 瞬变电磁法原理
瞬变电磁法( Transient Electromagnetic Method简称TEM)是探测地下介质电性参数等信息的重要方法之一,在矿产勘探、地下水探测、工程监测和土壤盐碱化调查等领域具有广阔的应用前景。它以向接地导线或不接地回路发射双极性矩形脉冲电流做为激励场源(称为一次场) ,当发射电流关断时,在地下导电性的介质或地质体中感生涡流形成瞬变二次磁场。在一次场间隙时间内测量二次场随时间衰减响应,即TEM二次场感应信号,通过选择不同的时间窗口进行观测,获得不同勘探深度地质体的电性参数.
在TEM方法中,一种称为中心回线的组合方式应用较广,即在发射回线的中心点,用可视为偶极的小型线圈Rx接收(即中心回线装置,见图1a)。当发射回线Tx中的电流由I突然阶跃下降为零时,在其周围产生急剧的磁场,必然在周围介质中激发产生感应电流,纳比吉安( Dabighian, 1979)所建立的“烟圈”理论指出,与发射电流同向的环形感应电流环,其极大值随着时间向下向外以速度ν(t)扩散,形象地比喻象发射回线吹出的“烟圈”。在地表引起的瞬变磁场响应镜像等效于该时刻地下某一深度电流环。设均匀半空间的电阻率为ρ,得到电流环向下传播的速度
在晚延时段,发射回线中心点瞬变电磁场垂直分量Hz(t)及感应电动势近似表达式
式中I为发射电流, µ0= 4P×10- 7 H/ m(空气中导磁率) , b为发射回线边长, AR为接收线圈有效面积。当I、b、A R为常数,若能高精度地检测瞬变电磁场或感应电动势E( t) ,即TEM信号,就能计算出不同勘探深度电阻率,由此可推断出某些地下地质信息。早延时段的E( t)信号反映浅层电阻率,晚延时段反映深部电阻率信息[ 2].2 TEM弱信号检测TEM法属于时间域电磁法,要测量的是随时间衰减的二次场瞬变信号。TEM信号频带为0~n×103 Hz,动态范围大于130 dB,晚延时幅度处于nV量级,远小于外部噪声。因此, TEM信号检测器不仅要动态范围大、频带宽,而且要有高信噪比,能够在较强、较复杂的干扰及噪声背景下提取微弱的TEM信号,从而精确地观测出整个瞬变过程。特别是晚延时( TEM响应尾部)信号,富含低频成分,直接与深部探测目标的电性参数有关,能从干扰、噪声中提取晚延时弱信号,是提高仪器探测深度的关键。
2.1野外电磁噪声分析
在TEM信号检测中,采用低噪声电子器件和必要低噪声设计技术,仪器本身的噪声已远低于外部电磁噪声。如图2所示,自行研制仪器短路噪声有效值为0.875µV,而外部噪声达到2.8 mV.表1归纳了外部噪声的类型、特征及对信号检测的影响。
2.2 TEM信号检测方法与同步采集系统
对于一个给定量进行重复测量并取其平均值借以提高精度的原理可能与试验科学本身具有同样悠久的历史。但是,只有电子仪器有了相当大的进展后,才能把这种简单的方法直接用于物理学和化学的信号探测器中.
在TEM信号检测中,采用方波电流激励,将阶跃激励下的非周期信号检测问题转化成多次重复负阶跃激励下的周期信号检测;必须引起注意的是方波的上升沿(前沿)同样激发瞬变响应,因此设计激励电流波形占空比为1∶1.TEM信号的频率范围为0~n×103Hz,必须保留直流成份,故在整个放大电路中,不允许加隔直电容,否则前级的失调及温度漂移到输出级后会被放大。TEM信号检测是采用双极性同步取样积分(叠加)技术,通过硬件换向开关或软件相减来消除系统直流分量的。
模拟电子取样积分器是获取某个时间窗口弱信号检测的经典技术,采用多个模拟电子取样积分器,严格控制其取样顺序,可实现多个时间窗口信号的高精度检测。然而,这种模拟式同步取样积分检测方法具有信号道数较少(受到积分器个数限制) ,时间窗口固定,对积分电路精度和一致性要求刻苛等缺点,特别是对TEM早期衰减信号分辨率低.采用高速高精度A/ D转换器和数字信号处理器,实现同步采集与数字迭加软件积分是新型TEM仪器的主要技术。充分运用数字信号处理技术,实现线性和非线性处理算法相结合、现场实时处理和非实时处理相结合,简化了仪器硬件,可根据需要由软件灵活设置TEM信号采集长度及时间窗口。
[1] [2]
关键字:瞬变电磁法  弱信号检测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0904/article_9452.html
上一篇:射频中功率量值准确测量的研究
下一篇:使用集成示波器,执行五项常见调试任务
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
瞬变电磁法
弱信号检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
