datasheet
吉时利仪器推出新款高性能、低价格多通道直流电源
2014-09-03 15:40:06来源: eefocus 关键字:多通道直流电源  DUT  USB适配器  仿真工具
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出一款特别为基础教育而设计的最新多通道直流电源---2231A-30-3。与同等级的竞争产品相比,2231A-30-3三通道电源具备更高的功率,更灵活的控制,以及更具吸引力的价格等优势。
2231A-30-3从设计伊始即从学生需求为主要应用方向,例如为了同学们今后工作的设备兼容性、操作互通性的考虑,2231A-30-3采用业界标准产品;相较于友商竞争产品,2231A-30-3更为高阶,这将会帮助同学们更容易理解测试挑战,集中精力获取测试答案;与此同时,2231A-30-3的价格更加平易近人,最大限度的满足教育类型市场的承受能力和需求。
不断演进技术的发展,要求电子工程专业的学生必须掌握复杂的电路和电子设计。泰克科技和吉时利专注于支持电子工程专业教学的特殊需求,利用60多年的经验积累,提供包括2231A-30-3等业界最优秀的完整的测试测量仪器方案,教学演示电路和仿真工具,以及丰富的仪器使用和实验参考资料。
高质量直流电源
2231A-30-3型电源基于线性化设计,每个输出的噪声低于5mVp-p。其电压和电流基本测量准确度分别是0.06%和0.2%。负载电压和负载电流回读结果提供同样级别的精度,因此可以为待测器件(DUT)提供了高精度、低噪声电压和电流。
3个完全独立的输出
2231A-30-3型电源的每个输出都是完全可编程的,可以彼此独立地开启和关闭;1台仪器内提供了3个电源。您可以通过同一台仪器为印制电路板上的模拟电路和数字电路上电,也可以为整个器件上电。
图1:3个通道电气隔离并独立可编程输
所有输出都彼此隔离,且接地隔离
每个输出都可以为不同接地基准的电路供电。每个输出的低连接都不与其他输出相连。这意味着,一个电源可以测试3个不同接地基准上的3个独立电路,或者为变压器电路或光隔离电路供电。此外,所有输出都参考接地,因此2231A-30-3型电源可以为浮动电路和接地电路供电。
为双极电路供电
由于2231A-30-3型电源输出是隔离的,因此,通过将一个输出地高端连接至双极电路的公共参考点,可将该输出转化为负源。第二个输出的低端可与同一公共基准点相连。其结果是,一个正输出和一个负输出。如果在这个配置中使用两个30V通道,那么利用2231A-30-3型电源的跟踪功能,可以同时改变两个输出。这允许在同一时间改变两个通道,并使其输出保持在同一量级。
图2:电源并联模式
提供60V或6A电源
当应用需要输出超过30V或3A的电源时,将两个30V通道进行组合,就可以使输出翻倍。将两个输出进行串联,可以提供60V电源;将两个输出进行并联,可以提供6A电流。为了方便读数,避免混淆,2231A-30-3型电源显示屏将显示所有输出,包括电压或电流。此外,电源还可以控制输出,以提供所需的电压或电流。无需对每个通道进行独立设置;电源将为您管理通道,因此,实现通道组合并不复杂。
测试、监视和保护电路更容易
旋转按钮或通过键盘准确地输入输出数值,可以调节输出,设置分辨率为10mV或1mA。
可以同时查看所有通道的电压和电流读数;2231A-30-3型电源显示屏同时显示
来自所有3个输出的读数。
通过每个输出的过压保护设置,来保护待测器件(DUT)。
设置定时器,在编程时间之后就关闭输出,避免在研电路上多余的应力。
对于经常使用的测试,可以通过存储和调用仪器设置的办法,迅速开始测试。
您最多可存储30组仪器设置。
对电源进行控制,将数据上载至计算机
利用2231A-001型电源的USB适配器,可以连接计算机的USB接口,对电源进行控制,并传输电压电流的读数,与其他测试数据一起,对待测器件(DUT)性能进行更深入的分析。2231A-001型USB适配器为电源使用提供所需的灵活性。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0903/article_9440.html
上一篇:国内IC产业快速发展,半导体测试厂商机遇降临
下一篇:是德科技推出高性能毫微微安计/皮安计和静电计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
多通道直流电源
DUT
USB适配器
仿真工具
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
