datasheet
基于DDFS的程控音频仪器测试信号源设计
2014-08-22 13:46:55来源: eefocus 关键字:DDFS  程控音频仪器测试  FPGA  信号源
文中介绍一种基于DDFS(直接频率合成)技术的可编程音频仪器测试信号源设计。该系统采用单片机作为控制器,以FPGA(现场可编程门阵列)作为信号源的主要平台,利用DDFS技术产生一个按指数衰减的频率可调正弦衰减信号。测试结果表明,该系统产生的信号其幅度可以按指数规律衰减;其频率可以在1~4 KHz频率范围内按1 Hz步长步进。可以方便的用于测试音频仪器设备的放大和滤波性能。
在各种音频仪器设备的设计和维护中,广泛利用音频信号源测试这些设备的工作状态和性能指标。放大器和滤波器是音频设备中两个基本功能模块,所以测试设备的放大性能和滤波性能必不可少。因此,需要有一套能为放大、滤波性能测试提供标准测试源的音频测试信号源。设计和制作一套供音频设备测试用(放大器和滤波器)的高性能音频信号源有重要的工程意义和实用价值。
通常放大器的测试源用的是单频的不同幅度的正弦信号作为激励源——小幅度信号用于测试放大器的灵敏度,大信号用于测试放大器对大信号的承受能力,大的动态范围用于表征放大器具有很强的对信号大小的适应能力;滤波性能的测试通常是采用不同频率的等幅正弦波作为激励源,以用于测试电路对不同频率信号的加权能力——频率响应。综上所述,对音频仪器设备的测试源的设计和选择有幅度可变、频率可调两个基本要求。通常的激励源只能做到单一的幅度可调(而频率不变)或者频率可调(而幅度不变),没有二者皆同时可调,这样就导致了测试效率极低。为了提高测试效率,可以采用以正弦为载波包络按指数衰减的信号作为测试源。
1原理及仿真
1.1设计原理
如图1所示,该信号为按指数衰减的正弦信号,即其包络为单边衰减的指数信号,包络内是按正弦载波振荡的。这样指数衰减的包络能反映出信号由大到小的变换规律,能满足放大性能动态范围的测试;而频率可调可以方便频率响应的测试。根据实际需要,文中所讨论的音频信号源需要具备如下参数:正弦波频率1~4 kHz可调:调整步长1 Hz;初始相位为零;幅度按指数规律衰减;手动触发一次发出一个衰减正弦波;衰减到初始幅度的10%需延续时间100~1 000 ms。
1.2理论计算与仿真
按指数包络衰变的正弦振荡信号,在数学上实际就是单边指数衰减信号和正弦信号在时域上相乘。即
为了验证分析的正确性和DDFS技术能在FPGA内实现,需要对上述基带和已调信号进行matlab仿真和计算。图2为指数衰减信号与已调信号时域matlab仿真图,该图由上下两张子图组成。上面的子图给出的是幅度为1,衰减系数a为20的指数信号;下面的子图为上述指数信号和频率为1 kHz、抽样频率为4 kHz的正弦序列相乘后的已调信号的时域波形,即为所要得到的结果。从仿真结果来看,这符合设计要求。
图3为指数衰减信号与已调信号频谱matlab仿真图,与图2的时域子图子图相对应。需要说明的是该幅度谱利用的是512点的FFT对基带指数信号和已调信号进行分析得到。所以其频率分辨率为4 000/512=7.812 5 Hz,因此频率为1 000 Hz的正弦载波及频谱搬迁后的指数信号频谱的中心频率应该出现在1 000/7.812 5 Hz=128处。从仿真结果证明可以看出这个结果完全正确。
2系统设计及工作原理
为得到满足测试要求的可编程音频仪器测试信号源,需要根据上述仿真的原理在具体的器件平台上实现。图4给出了基于DDFS技术的可编程音频仪器测试信号源的系统设计框图。从该图上可以看出,系统以51系列单片机为控制中心,接收键盘置入的正弦载波频率,经过计算后产生FPGA内部DDS模块所需要的频率字,DDS模块根据这一频率字利用FPGA内部的逻辑产生符合设计要求的按指数规律衰减的正弦振荡信号,然后经过DA转变为模拟信号,最后通过低通平滑滤波器产生最终的输出信号。
3硬件设计
从图4可以看出,系统的硬件组成模块较多,但控制器、人机接口、FPGA平台的硬件不是本文的重点,故不作阐述。只对其中的数模转换器和低通滤波器LPF做简单说明。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0822/article_9362.html
上一篇:快速发现故障:新型R&S RTM台式示波器
下一篇:EMC测试包括哪些内容及如何更好的排除故障
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DDFS
程控音频仪器测试
FPGA
信号源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
