datasheet
高分辨率示波器HDO在医疗电子测试领域的应用
2014-08-20 12:29:13来源: eefocus 关键字:示波器  HDO  医疗电子测试
概述
全球医疗电子市场规模庞大并且近年来急速增长。医疗电子器械涵盖极其复杂的医疗影像系统(如MRI:磁共振成像设备)到简易的家用电子血压计。从事医疗电子器械生产的厂商当然希望医疗设备测量精度越高越好,但是现实情况是精确测量人体的各项指标本身就极富挑战。
在实验条件下进行电子器件测试时,工程师往往会对器件输入已知的测试信号,测试信号本身是模拟的真实信号,然后观察被测器件的响应输出。这种方法同样适用于测试医疗电子器件或设备,但是,当医疗电子设备应用于实际测试场合时,需要从人体本身获取信号,问题就变得复杂了。问题在于:
1、没有严格重复(周期性)的信号源,例如,每一次心脏脉冲和每一次神经元电脉冲都与前一次有少许不同,没办法完全重复。
2、通常情况下,人体信号的SNR(信噪比)没有其他类型的电信号那么理想。
然而,在医疗设备中,测量的精确性又是至关重要的。以测试测量的观点来看,在噪声水平较大时,测试仪器最好能够十分精确得抓取和测量“单次”信号(而非多次信号的平均值,因为信号并非重复的)。
生成测试信号
在医疗仪器产品真正应用于临床之前,在它的研发阶段都会经过一系列的测试,甚至在产品的设计阶段,就需要模拟一些信号对仪器进行测试,这些信号都是仪器最终将要捕获的模拟的人体信号,以保证医疗仪器在交付最终用户之前能够工作正常。图1中上面的一条波形显示了一种测试信号。该信号是由数字示波器(DSO)采集的,信号中包含一些列的脉冲,每一个较大幅值的脉冲之前和之后都有一个小幅值的脉冲,整个波形重现了一段心电图(EKG)检测仪的输出波形。其中较大的脉冲称为“R波”,R波之前的较小的脉冲称为“P波”,整个脉冲的序列是加载于缓慢变化的调制信号之上的。这段信号是由示波器采集之后,再由Teledyne LeCroy提供的ArbStudio任意波形发生器输出的,在ArbStudio上几乎可以生成任何任意波形或标准函数波形(正弦、三角、斜坡等)。
图1:上面一条曲线是ArbStudio任意波形发生器生成的一段由8bit示波器采集的波形,下面一段是对上面波形的放大
在ArbStudio上,波形可以选择单次,多次,或者循环连续输出。用户也可以对真实的波形进行编辑和修改:例如,增加或删减噪声信号、增加毛刺信号等等。ArbStudio非常适合于应用在复杂波形的生成,或是需要模拟真实采集的波形(回放采集波形)的场合。Teledyne LeCroy提供了两种任意波形发生器-ArbStudio适用于需要长存储、复杂波形的应用场合;WaveStation适用于较短存储,生成简单函数波形的应用场合。
进行测量工作
如果假设上文中的心电图信号小的“脉冲”(P波)是我们感兴趣需要测量的部分,图1中下部的曲线是P波进行放大之后的波形,也就是上部波形高亮显示的部分。如果是想要测量信号中噪声对于该突起的水平,那么这个信号很典型。并且,示波器提供了测量峰-峰值和噪声RMS值的参数。但是,如果想要测量的部分是信号的基值本身,或是信号的基线已经被淹没在噪声之中了,我们又该如何测量?由于信号本身是非周期的,所以使用平均滤波的方法肯定不行了。另一种减低噪声的方法是使用滤波器。在该例中,噪声信号的频率远高于我们感兴趣的信号部分的频率,所以可以应用低通滤波器。很多数字示波器都自带有低通滤波器。Teledyne LeCroy提供了数字滤波器工具包(Digital Filter Package-DFP),用户可以选择使用低通、高通、带通、带阻等不同类型的滤波器,可以自定义截止频率。另外,用户可以使用力科示波器本身自带的数学算法,它本身也是一种有限冲击响应数字滤波器,成为ERES(Enhanced Resolution),可以帮助我们去除信号之中的高频成分。其他厂商的示波器也提供了一种内置的滤波器,通常成为Hi-Res模式,但是在该模式下用户无法控制滤波器的参数。图2中的信号与图1中完全一样,但是使用了Hi-Res模式,噪声水平大大降低。但是,波形的大致形状也有很大改变。所以,这种“简单粗暴”的滤除噪声的方式并不适用于该信号。
图2:图中的信号与图1一样是使用8bit示波器采集的信号,但是采用了Hi-Res模式,降低了信号的噪声水平,但是也给信号带来了很大的失真
图3中的信号是使用更高分辨率的示波器采集的,HDO(High Definition Oscilloscope)。HDO使用了更低噪声的前端放大器,降低了示波器本身引入信号的噪声,而且使用了12bit分辨率的ADC量化信号。
图3:相同的信号使用HDO示波器进行采集,放大波形后的噪声水平明显低于8bit示波器
与传统的8bit分辨率示波器相比,尽管图3中的波形看起来还是带有噪声,但是噪声水平已经远远低于图1中的信号,图3中的信号已经非常接近于原始信号的形状。而在图1中我们看到的噪声大部分是由于使用低分辨率示波器带来的。在图4中我们对于采集的信号进一步使用滤波器降低噪声,使用户可以看到信号本身的“基线”,之后我们可以发现一个非常有趣的现象是,在P波形结束的地方有一个明显的下冲,而这个下冲对于临床的医学诊断非常有意义。
图4:使用高分辨率的HDO示波器可以使我们看到信号本身的“基线”
总结
测试医疗电子设备往往需要采集和测量单次捕获的信号,而这些信号一般都包含大量的噪声,当我们去衡量这些设备的指标时,我们需要确切的知道信号本身的噪声水平,而不是在采集过程中加入的噪声。基于此,Teledyne LeCroy提供了12bit高分辨率示波器HDO,非常适合于这类应用。而且任意波形发生器ArbStudio也非常适用于模拟真实的人体信号,工程师甚至可以通过HDO采集真实的人体信号之后,再使用ArbStudio将这些信号回放出来。
关键字:示波器  HDO  医疗电子测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0820/article_9334.html
上一篇:细数这些年那些独领行业“风骚”的示波器们
下一篇:如何通过SDS2000的高波形捕获率观察偶发信号
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
HDO
医疗电子测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
