datasheet
如何校准示波器?
2014-07-30 09:59:33来源: 互联网 关键字:校准  示波器
  1)测试步骤
  (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。
  (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
  (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。
  (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。
  (e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波形在垂直方向显示的幅度,被测信号电压力V/DIV与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10。
  2)测量中应注意的事项
  (a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。
  (b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。
  (c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。
  (d)用示波器测出的交流电压值为峰-峰值。
  (e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。
关键字:校准  示波器
编辑:孟娟 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0730/article_9235.html
上一篇:泰克在2014欧洲光纤通信展上展出全新光测试解决方案
下一篇:泰克多款波形监测仪支持软件升级到4K
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
校准
示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
