datasheet
泛华恒兴推出综合视觉检测平台
2014-07-28 17:04:42来源: 互联网 关键字:视觉检测  泛华
    致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴),近日为某研究所成功交付了一套综合视觉检测平台。该系统可以兼容不同外形及高度的被测件,对不同的被测件可实现颜色识别、颜色匹配、模式匹配、尺寸测量、条码识别及字符识别等功能,同时对于不同高度的被测件,检测平台可实现自动对焦,保证成像清晰。
    系统的优势在于采用了三轴运动机构结合位移传感器,实现系统自动对焦功能,完全满足客户兼容不同尺寸及高度被测件的检测需求。位置控制精度高达0.05毫米,采用自定义图像处理算法的添加,增强系统的可扩展性,极大地方便科研及教学应用。
    综合视觉检测平台系统采集基于运动控制和非接触视觉检测的方法,实现对常规机械加工件的尺寸测量、颜色识别、模式匹配、颜色区分和字符识别功能,可将各项测试内容添加到整体的测试序列中,给出当前被测件是否合格的判断。系统配置三自由度运动机构,通过带动相机在三自由度上自如运动,使系统最大可兼容300mm×300mm尺寸范围内工件的尺寸测量。同时结合激光位移传感器,自动调整相机与待测工件间的距离,保证相机能清晰成像。系统根据配置的功能将图像处理完毕之后,记录和保存测量或识别的结果,供后续分析和处理。
关键字:视觉检测  泛华
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0728/article_9231.html
上一篇:日置(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520新上市
下一篇:R&S一致性测试系统帮助开发车对车应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视觉检测
泛华
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
