datasheet
日置(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520新上市
2014-07-28 10:51:10来源: EEWORLD 关键字:绝缘电阻测试仪  ST5520
  HIOKI这次发售了绝缘电阻测试仪ST5520
  为了确认继电器、连接器等元器件,电动汽车和智能手机中的锂电池、电池的安全性,需要进行绝缘检查,如何大量迅速的检查这类产品成为各生产厂家的课题。
  这次发售的ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。
  开发背景
  在元器件、锂电池、电池生产过程中,若未进行彻底的绝缘处理则可能发生短路或触电危险,因此需要确认其安全性。
  现在,对于进行大批量生产的厂家来说,如何大量并迅速的进行测量非常重要。HIOKI为了满足此类厂家的需求开发了实现业界内最快检查速度的测量仪器。ST5520就是能够满足这类客户需求的产品。
  主要用途
  · 元器件、锂电池和电池的产线中的绝缘检查
  产品特点
  1. 业界内最快的测量速度,缩短了检查时间
  ST5520的最快检查时间为50ms(0.05s),实现了业界内最快的速度。和我司以前产品(3154)的检查时间为500ms(0.5s)相比,检查速度提升到了10倍。这样,实现了缩短检查时间的目的。
  2. 使为了防止不良品的流出,安装了提高检查品质的接触检查功能
  检查中测试线断线和被测物接触不良引起不良时,可能出现不良品流出市场的情况。为了防止此类情况,标配了接触检查功能,能够通知断线或接触不良。这样有利于提高检查品质。
  3. 可在25~1000V的范围内以1V为单位任意设置输出电压
  绝缘电阻是通过在被测物上加上测试电压来测量的。锂电池、电池的绝缘检查中,没有规定具体的测试电压,而根据厂家的不同而不同。而且,继电器、连接器等元器件的话,根据今后的适用标准,推测测试电压也会有变化。因此,设计为测试电压能够任意设置,可在25~1000V的范围内以1V为单位进行设置。
  4. 在屏幕画面上能确认外部I/O信号
  在进行大量的产品检查产线中,通过外部I/O信号自动控制测量仪器并进行检查。由用户提出希望把握该信号是否正常输出输入的需求,ST5520就能在显示画面中确认信号的输出入状况。
关键字:绝缘电阻测试仪  ST5520
编辑:孟娟 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0728/article_9229.html
上一篇:NI发布11.01版 AWR Design Environment
下一篇:泛华恒兴推出综合视觉检测平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
绝缘电阻测试仪
ST5520
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
