datasheet
R&S向量信号产生器支持频率范围达20GHz
2014-07-24 09:35:26来源: 新电子 关键字:R  S  向量信号产生器
  罗德与施瓦茨(R&S)SMW200A高阶信号产生器频率范围扩展至20GHz,率先将基频信号产生器、RF信号产生器及衰弱仿真器整合于单机之中;此外,仪器可配置第二组20GHz通道,因此可以同时产生两组任意调变方式的宽带微波信号。
  SMW-B120微波选配特别适用于无线通信及航天国防产业,透过单一仪器结合一个6GHz和一个20GHz的通道,让用户能快速简单执行多个通讯标准的接收机效能测试,无论只是进行有用的信号测试,还是包含干扰、衰弱(Fading)或白高斯噪声(AWGN)。SMW200A能一次满足这些测试需求,并根据实际应用产生信号,透过图形化控制接口及触控屏幕的操作接口,让用户能快速完成相对应的信号参数配置设定。
  此外,SMW-B120微波选配支持达20GHz,适合多种航天国防的应用,如X及Ku频段。SMW200A也提供了相位同步(Phase-Coherent)信号,用以测试相位数组天线;如果需要多于两组的相位同步信号,则可以增加另外一台SMW200A进行搭配。
  由于内建了测试配置引导画面,用户仅须要透过简单点击按钮,即可完成WCDMA或LTE测试配置,包括有用的信号加上干扰信号或衰弱及AWGN,并改善耗时及容易出错的手动参数设定方式。
关键字:R  S  向量信号产生器
编辑:孟娟 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0724/article_9224.html
上一篇:通用示波器的使用与测量方法
下一篇:泰克在2014欧洲光纤通信展上展出全新光测试解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
向量信号产生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
